bot44
Разобрали, сняли батарейку БИОС-а, подождали, собрали. Не работает.
Симптомы:
Кулеры работают, процессор греется, на экране - пусто.
Звуковых сигналов нет.
Лампочка питания горит.
Вичестер работает (шумит).
Разници между включением от адаптера или аккамулятора нет.Процессор гарантированно живой, проверяли.
Материнская плата на чипсете sis 650. Гарантия кончилась, с сервис-центром вариан отпадает.
Может быть кто сталкивался с подобной проблемой?
С чего посоветуете начать ремонт? |
Mikkey
| Снять память, почистить контакты. Может проц в сокете плохо "сидит". Вариантов вагон и ещё тележка. Предистория болезни какая? |
bot44
| Если была бы проблема с памятью бук бы пищал. Проц 100% рабочий, сейчас стоит на домашнем, пашет дай боже. До этого много раз снимался с бука и ставился, все работало. Батарейку биоса тронули впервые, и после этого всё началось, бук умер. Биос прошить не проблема и выпаять тоже, но терзают смутные сомнения может это специфика этих машин, может у них батарейку нельзя трогать. |
Mikkey
| А зачем разбирали и батарейку дёргали? |
bot44
| Модем накрылся, вот и хотели его заменить. А батарейку дергали чтобы CMOS обнулить, у меня на одном прерывании висело пять устройств, думали обнуление поправит дело. До этого разбирал менял предохранитель аккомулятора, проц вытаскивал чтобы проверить другую мать, но батарейку не трогал, собирал и всё работало. А в этот раз все делал также, но дёрнул батарейку и кирдык. |
Mikkey
Попробуй без батарейки...  |
Stee1
| Лишнего ничего не оторвал? |
SamPeter
подскажите плиз, как разобрать бук intro-1214cd ? все болтики открутил, в середине что-то держит никак не могу понять что. Первый раз с таким буком столкнулся.  |
mega2volt
| в середине под клавиатурой болты, снимаеться она вверх, держиться на клёпках |
Setrakov_alex
| Проверьте болты когда разбирают такие буки при сборке путают винты местами....и проверьте как припаян разъем батареи.. |
