Toshiba Satellite T1910CS-работает 20сек,а потом вырубается | |||||
СанСанЫCH 06/01/2007 21:17 |
ноутбук работает только с батареей и то 20 сек,подключил сеть заряжается примерно 15 мин (но почему-то мигает индикатор батереи,хотя должен гореть постоянно во время зарядки),затем погас индикатор батареи,отключил сеть,включил монитор-проработал примерно 20сек,а потом опять погас.Подключил опять сеть нажал "power"-только мигнул индикатор "power" и погас.Сначала думал,что батарея накрылась(должно быть 12в-2400мА,померил тестером 12в-1400мА),нагрузил лампочкой на 12в-20Вт на 1мин напруга не изменилась. |
RandomJ 06/01/2007 21:33 |
Если есть возможность подключи исправную АКБ, бывает выходит из строя схема контроля состояния АКБ,
либо смотри ключевые транзисторы в схеме преобразователя питания бука... |
СанСанЫCH 06/01/2007 21:43 |
батареи нет...а где это транзисторы находятся? ![]() |
RandomJ 06/01/2007 21:54 |
на мат.плате недалеко от разъема АКБ 6-8 мосфетов(полевые транзисторы), но чаще всё-таки из-за АКБ |
СанСанЫCH 06/01/2007 22:01 |
Ура!бук запустился,только почему-то от сети через раз запускается ,и то на 3сек,а потом "глохнет",приходится запускать "с батареи" и примерно через 10сек подсоединять сеть,тогда вроде работает..
Добавлено 06/01/2007 23:46 Тему можно закрыть.Дело оказалось в "тухлой" батареи и плохом контакте |
СанСанЫCH 07/01/2007 12:41 |
Оказалось дело в БП |
СанСанЫCH 08/01/2007 22:11 |
Я не знаю,что даже теперь делать.От БП основная плата работает,но когда подключаю плату,которая находится сверху(с индикаторами и процессором),тутже вырубается ,ноут и почему-то греется главный процессор |
СанСанЫCH 09/01/2007 12:53 |
Неужели никто не знает в чём может быть дело? |
Mikkey 09/01/2007 18:58 |
А он не думает что крышка закрыта? |
СанСанЫCH 09/01/2007 21:31 |
Какая крышка?Дисплей штоли? |
Mikkey 09/01/2007 22:12 |
Да. |
СанСанЫCH 09/01/2007 22:22 |
При отсоединённом выключателе также себя ведёт ![]() |
СанСанЫCH 10/01/2007 19:52 |
Можете ещё чего-нить посоветовать по ремонту?Бук не хочет даже от батареи работать(1раз мигает "power",и гаснет,затем начинает мигать индикатор "DC IN"-2 короткие,1-дллинная,1-короткая вспышки,и затем "цикл вспышек " повторяется) |
Mikkey 11/01/2007 09:57 |
Может это поможет |
СанСанЫCH 11/01/2007 21:38 |
Mikkey ,спасибо за файл.Теперь похоже,что дело в батареи.Когда АС подключено-"пишет",что батарея заряжена,а когда без АС-"пишет",что батарею нужно зарядить.
Добавлено 11/01/2007 23:06 Когда просто подсоединяю АС мигает оранжевым индикатор батареи.Точно ли дело в батареи? |
Mikkey 12/01/2007 10:25 |
Возможно, подожди пока ZoNDoR на том форуме ответит (если заглянет ![]() |
СанСанЫCH 12/01/2007 19:55 |
Оказывается батарею бук не видел,потому-что контакты были грязные.Почистил.Зарядил батарею.Вроде должно работать,но опять индикатор "DC IN" "вымаргивает" ошибку 1010(в двоичной системе),т.е.А(в шестнадцатиричной системе)цитирую из "решения проблем и неисправностей ноутбуков".A. Любые другие проблемы. Проверьте 5
5. Выходное напряжение батареи не нормально.(измерил-12,3в,1.4А) Проверьте 3 3. Выходное напряжение адаптера переменного тока не нормально. (измерил 18в-2.4А)Проверьте 1 1. Батарею полностью заряжают.(заряжал 1час) Помогите,плз,может напряжения не те??? |
Mikkey 12/01/2007 20:02 |
Восемь бит вроде должно быть... |
СанСанЫCH 12/01/2007 20:16 |
А там по питанию 4бита.Инструкция ведь выложена 4 поста назад |
Mikkey 12/01/2007 20:22 |
Плохо читаете, хоть это и мануал к модели другой серии...
СанСанЫCH 12/01/2007 22:08 |
Mikkey,там требуется 6-ой пункт 3-й главы.Но у меня такой нет ![]() |
СанСанЫCH 12/01/2007 23:22 |
Mikkey ,там нужен 6 пункт 3главы,но в в 3-ей главе только 4 пункта.Или я перепутал с процессами? |
СанСанЫCH 13/01/2007 20:16 |
Всё проверил всё ещё раз выдаёт ошибку,что неисправен БП или акб,хотя на БП 18в и 2.4А,а на акб 12.4в и 1.4А.Кто-нибудь знает в чём дело? |
СанСанЫCH 14/01/2007 20:01 |
Может быть дело в АКБ.Мерил без нагрузки 12в и 1.3А.С нагрузкой(лампа на 12в и 20Вт)-6.5в и 1.2А? |
Mikkey 15/01/2007 11:56 |
Там пишется, что нужно запустить Диагностику и перейти в тест системы, а там запустить тест №6 (быстрая зарядка).
Всё это подразумевает стартующий бук.
Это как на хх 1.3А? |
СанСанЫCH 15/01/2007 19:38 |
А как запустить диагностику,если он сам не запускается? |
Mikkey 16/01/2007 11:28 |
СанСанЫCH, у меня просто нет слов... |
СанСанЫCH 16/01/2007 21:46 |
Ну прежде,чем запустить диагностику,как минимум нужно запустить бук |
Mikkey 16/01/2007 21:49 |
Сами и ответили на свой вопрос... |
СанСанЫCH 16/01/2007 22:03 |
Мда...извиняюсь невнимательно прочёл ваш пост.На одном форуме мне посоветовали заменить конденсатор C511-сменил-без изменений.Также нашёл инфу о этом буке и мануал(только не могу разобрать с кодами ошибок).вот ссылка http://averuga.narod.ru/files/T1910.txt |
Mikkey 16/01/2007 22:13 |
Там нет кодов ошибок. |
СанСанЫCH 16/01/2007 22:17 |
А "System Memory Map" не то разве? |
Mikkey 16/01/2007 22:19 |
НЕТ ![]() |
СанСанЫCH 16/01/2007 22:38 |
Mikkey,мне один человек сказал,чтоб определить ,что с буком нужен сервис-мануал (там вроде описаны все комбинации "морганий"),но в инете и в Царицино нет. |
Mikkey 17/01/2007 13:59 |
Я особо не сравнивал, но вроде моргания у них одинаковые, вот для серии Satellite
http://www.csd.toshiba.com/content/support/manuals/maintenance/Satellite/2675DVD/ch2.html http://www.csd.toshiba.com/content/support/manuals/maintenance/Satellite/2535CDS/chap0002.html http://www.csd.toshiba.com/content/support/manuals/maintenance/Satellite/2140XCDS/ch2.html |
СанСанЫCH 17/01/2007 19:02 |
Mikkey ,похоже дело в АКБ,потому-что когда разобирал его случайно оборвал 2 провода "соединённых капелькой" от 2-го и 4-лепестков АКБ.(об этом я писал в раздела "другая аппаратура") |
Mikkey 17/01/2007 19:17 |
СанСанЫCH, ну Вы и разлетались по форумам... ![]() http://monitor.espec.ws/section8/topic80221.html#511791 Добавлено 17 Январь 2007, 19:37
Теперь понятно http://monitor.espec.ws/section14/post509864.html#509864 ![]() Отнесите бук к мастерам и не добивайте, мой вам совет. |
СанСанЫCH 17/01/2007 20:26 |
Mikkey ,понимаете этот бук 486,так что его не имеет смысла сдавать в ремонт (дороже выйдет),а на форуме может кто-то встречался с данной неисправностью,потому и обратился.На счёт батереи-без нагрузки-12в,1.3А,с нагрузкой (нагрузка-лампа на 20в,20Вт)-6.5в.И ещё что это всё-таки за капелька на проводах,отходящих на 2 и 4-ый лепесток АКБ.Поставил "постоянник" на 6кОм- после чего и перестал запускаться от АКБ.До этого(когда создавал тему)работал от батареи 20сек,а потом вырубался.
p\s а разве только на других форумах нельзя задавать одни и те же сообщения??? |
Mikkey 18/01/2007 12:09 |
Когда Вы про ремонт одного устройства создаёте несколько тем, то очень трудно найти правильное решение проблемы, не зная предисторию болезни. |
СанСанЫCH 18/01/2007 17:46 |
Просто я думал если в одной теме писать про бук АКБ и АС,то получится "кисель".И никто ничего не поймёт |
Mikkey 18/01/2007 20:50 |
Думали правильно, но только раз уж делалось что-то до "этого", то нужно первым делом давать на "это" ссылки. |
СанСанЫCH 18/01/2007 21:36 |
Я всё-таки думаю на батарею,т.к. после 2.5 часов зарядки из них какая-то "вонючая жидкость" потекла.p\s.а что это за "фишка" в АКБ должна быть между 2-ым и 4-ым лепестком батареи? |
СанСанЫCH 19/01/2007 20:43 |
Mikkey,заметил ещё вот какую странность.Бук запускается(хард начинает крутится) при снятой "верхней плате".Может дело в гл. процессоре? |
СанСанЫCH 22/01/2007 22:09 |
А может БИОС слетел?Как это можно проверить? |
СанСанЫCH 26/01/2007 18:24 |
Mikkey,может где-то мосфет пробило?Как их можно проверить не выпаивая? |
Mikkey 26/01/2007 18:30 |
Я не знаю, что там за верхняя плата, и что на ней находится.
Если только проц - то бук не зря вымигивает ошибки, т.е. отрабатывает пост и по его результатам из-за ошибки он не грузится дальше. Собрали бы индикатор пост кодов на лпт порт, вроде бук должен в него коды слать.. Но без нормальной АКБ мучать его я не вижу смысла, т.к. не понятно, должен бук без неё работать или нет. |
СанСанЫCH 26/01/2007 20:20 |
А что такое "индикатор пост кодов"?
тот человек,который бук отдавал,что он должен без АКБ работать. |
Mikkey 26/01/2007 20:36 |
Вот и вот. |
СанСанЫCH 27/01/2007 14:16 |
Mikkey ,спасибо за ссылки.Собрал этот "индикатор кодов".Как ни странно,но бук запустился,только:
1."индикатор кодов" выдаёт "11111111",что означает "FF" (все лампы горят) 2."индикатор загрузки диска С" (на передней панели) сначала загорается и хард начинает крутится,а затем гаснет,но хард продолжает крутится. 3.На дисплее ничего не появляется,даже подсветка. 4.Сильно греется главный процессор (даже"палец не держит"),из-за это пришлось "прилепить" радиатор. |
Mikkey 27/01/2007 18:51 |
T1950 SM |
СанСанЫCH 27/01/2007 22:06 |
Mikkey,в этом мануале подразумевается рабочий дисплей ![]() зы."камень" сильно греется .если буду экперементировать он может сгореть или это нормально? и ещё.я так думаю нужно проверить идут ли 5в на "лампу" дисплея.Но как проверить? ![]() |
Mikkey 28/01/2007 13:53 |
В этом мануале есть описание кодов выдаваемых в лпт, и ещё много интересного... |
СанСанЫCH 28/01/2007 20:25 |
судя по описанию БИОС слетел ![]() |
Ildarkin 10/11/2009 13:28 |
Здравствуйте люди добрые!!!)) У меня проблемы с буком Toshiba T1910CS. Совсем что то захворал. Не работает flopy. Издает странный звук и через некоторое время выдает ошибку: Недоступен диск или сетевой ресурс, на кот ссылается ярлык 3.4 А.lnk Проверьте наличие диска либо доступность ресурса, после чего повторите попытку. И при запуске некоторых программ выдает Файл MSVCRT.DLL связан с отсутствующим компонентом NTDLL.DLL:RtlGetNtVersionNumbers. С радостью переустановил винду да вот только не знаю как. Может я не один с такой проблемой. Подскажите пожалуйста! |
