СанСанЫCH
Подскажите,какое должно быть сопротивление у лепестков "2"и"4".Там какие-то коричневых 2 провода,соединённых между собой ,и в месте прикосновения их какая-то "капелька".Просто "капельку" случайно порвал  |
m.ix
Master Mixa
СанСанЫCH писал: | Просто "капельку" |
Может быть что это термо предохранитель.
Такие подобные встречались в простых микилевых акках для мобилок. |
СанСанЫCH
m.ix ,если накоротко замкнуть ничего не будет буку? |
m.ix
Master Mixa
От бука ещё не разбирал
но там стоят в нормальных акках обычно 3 защиты
по току-широкая пластина
по температуре, возможно капелька или также пластина.
и ещё там чтото, от перезаряки, что ли -типа стабилитрона.
Если есть возможность разбери акк и посмотри. |
СанСанЫCH
m.ix писал: | но там стоят в нормальных акках обычно 3 защиты
Там кто-то до меня лазел,старые батареи выкинул а поставил-9штук-обычных пальчиковых аккумуляторов(5-пальчиковых и 4 "мизинчиковых")
m.ix писал: | по температуре, возможно капелька или также пластина.
и ещё там чтото, от перезаряки, что ли -типа стабилитрона |
там 1 широкая пластина(на ней написано IP305 AFC 70градусов С)
1 похоже на диод,только все буквы стёрты(при прозвонке в обе стороны показывает 0ОМ)
а капелька похоже защитой от перезарядки была(если стоял стабилитрон то какой?) |
оптон
обычно там термо предохранители на основе сплава вуда или розе ( MIX)- прав но имогёт и биметалл при нагреве откл потом вкл |
СанСанЫCH
оптон ,узнал,что эта капелька должна показывать 8кОМ.А разве у термо предохранителей сопротивление в кОмах? |
Sniper007
СанСанЫCH, это терморезистор. Это как в мобилах. Если при зарядке, аккумулятор нагреется больше 55 градусов (или около того) зарядка остановится. Если оборвал, может возникнуть проблема (а может и нет) что бук воспримет что температура слишком низкая и вырубится. Вообщем если не отыщешь подобный терморезистор то просто повесь постоянник, правда если аккумулятор вдруг перегреется, то защита не сработает.
Можно еще сделать так, сними терморезистор с какого нибудь старого аккумулятора от мобилы (от какого нибудь симака С25), и в параллель ему повесь еще постоянник. Правда номинал надо будет подобрать. Рассчитывай примерно так: раз у тебя 8 КОм при комнатной то при 55 будет около 5 КОм, на мобилах 22КОм, сколько в параллель сам считай. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Судя по тому что внутрях у батареи стоят "9 обычных аккумуляторов... далее по тексту..." проблем там и кроме этого терморезистора будет предостаточно. |
