насос Grundfos MQ 3-45 переодич.неисправность
олса
Сообщение #1 От 26/11/2017 02:02 цитата
Насос периодически выключается (иногда 3 , иногда 15 раз в сутки ).Из-за чего выяснить не удалось.
Включен через стабилизатор ,полная разборка проблем не выявила.Датчик давления-просто микрик-в порядке.Датчик протока/сухого хода-геркон,в порядке.Основная плата залита черным твердым компаундом, до деталей не долезть.При отключении датчиков насос ведет себя так,как надо-не качает,перекачивает,уходит в аварию.
При неисправности ничего определить не удалось-просто попал в " аварию " толи из-за малого расхода , толи из-за превышения давления , хотя на самом деле все в пределах нормы.
Никто не имел дела с таким насосом ?
Подставить заведомо исправные датчики или плату нет возможности , да и дорогие они(плата-120 баксов ).
Схему прилагаю.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=218501&sid=199fc167878f1b4a3789d1de45408e50
Ирина Слава
Сообщение #2 От 26/11/2017 07:10 цитата
олса, здесь можно найти ответы, https://www.forumhouse.ru/threads/115545
олса
Сообщение #3 От 26/11/2017 15:35 цитата
Спасибо,ценная информация. Пьем пиво
Tavatuk
Сообщение #4 От 11/06/2018 18:51 цитата
Здраствуйте. Глючит електроника насоса Grundfos Magna 32-120 F. Нужен мастер по ремонту електроники. Может у кого то есть контакты. Спасибо.
