Автопреобразователь китаец 24-22О 15ООватт сгорел выход 22ОВ
nfs5
nfs5
Сообщение #1 От 14/02/2023 19:20 цитата
Принес друган "посмотреть" используется на фуре для бытовых нужд)), давал в рейс знакомому рёв в три ручья в общем итог: транзисторы 4 шт K5Oт6О в коротком + блок драйвер управления ими ЕГэс002(2113+8010) пробит кз по питанию 5 и 12в.
ВСе поменял вместо айджибити поставил временно мосфеты 12Н60 и новую плату управления, заработал, подключил нагрузку, тоже все ок ,решил собирать поставил туда Н20Р1203 когда-то покупал и здесь меня постигло разочарование, включил инвертор индикатор 220в упорно молчал, только еле слышный хлопок прозвучал в тишине,подумал случайность)), сгорело все снова !Что скажите это так и должно,схема вкл. стандартная как и по даташиту 5ом на затвор в параллели с диодиком и выход через дроссель на розетку
nfs5
nfs5
Сообщение #2 От 15/02/2023 12:30 цитата
Мне почему-т0 кажется сгорать они могут по двум причинам : открыты оба в верхнем или нижнем плече или превышен ток, но здесь все ок ) +380V работает стабильно ровно и эту часть можно не рассматривать в качестве основной причины!
Сергей Шпаков
Сообщение #3 От 25/05/2023 15:42 цитата
Фото платы с двух сторон максим. качества и масштаба. Но чтобы фото вписывалось в экран, конечно.
Nikolaevihiv
Nikolaevihiv
Сообщение #4 От 15/06/2023 12:16 цитата
ШИМ тоже стоило поменять с транзистарами
Ирина Слава
Сообщение #5 От 15/06/2023 21:33 цитата
Сергей Шпаков, Nikolaevihiv, вы хотя-бы смотрите когда человек создваший тему был последний раз на форуме?Или это простое желание заявить о себе? подшучивать, дразнить
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 От 15/06/2023 22:16 цитата
Ирина Слава, а эт как в известном анекдоте "....фотки давай...", толку то с этих фотофилов.
