Ноут Think Pad 570 - переломился шлейф жк-матрицы | |||
| kri_ash 27/10/2007 22:52 |
нет подсветки, пытаюсь разобрать корпус, не получается, а ломать боюсь и жалко, помогите, как этот ящик правильно разобрать, чтобы добраться до шлейфа. |
| Igoryok 28/10/2007 00:22 |
C чего ты взял, что он переломился, материнка с матрицей соединяется жгутами. А подсветки нет из за DC-DC конвертера, к примеру... |
| kri_ash 28/10/2007 02:05 |
В общем разобрал - спасибо т. китайцам (http://www-307.ibm.com/pc/support)
Переломился шлейф матрицы, в связи с этим вопрос, а где бы его купить - люди добрые, может у кого "валяется" ненужный за деньги малые? т.к. надо понимать ремонту не подлежит? p/n 05K2816, FRU p/n 05K2836, EC NO. F072001 (или 2801 -очень нечетко пропечатано) а почему он переломился? дело в том, что при определенных углах открытия подсветка загорается - кроме того при погасшей лампе изображение на матрице присутствует - имхо питание на конвертер не подается, и на шлейфе есть подозрительное место типа трещина, хотя конечно я могу и ошибаться. Но в моем случае не жгут, а именно шлейф. |
| Igoryok 28/10/2007 02:36 |
Может просто продублировать питание (чем разыскивать шлейф), а померять его нечем? И незабудь про сигнал управления подсветкой... |
| kri_ash 28/10/2007 02:42 |
я об этом думаю, только вот вопрос - как найти эти проводники - шлейф упакован весь - или просто тупо кинуть питание на конвертер? |
| kri_ash 29/10/2007 01:36 |
ура! получилось - пришлось раздербанить шлейф в предполагаемом месте перелома - так и оказалось, шлейф лопнул посредине как раз на дорожках питания, благо рядом 4 тонюсенькие прводника не пострадали. с помощью скальпеля зачистил проводники, пропаял с тонким проводом, заизолировал - все работает! кстати мусор с экрана исчез - т.о. мусор можно считать предупреждением, что шлейфу конец подходит. Но все таки покупать новый шлейф придется (или продавать бук . |
