Клавиатура для ноутбука асеr 7720 | |
| Dennis 08/12/2007 18:11 |
Что делать? Пролил шампанское на клавиатуру ноутбука асеr 7720. Теперь клава не работает. Подключал другую клаву через usb ноутбук работает, а клава нет. Что сделать с родной встроенной клавой? |
| мастер-ломастер 08/12/2007 20:45 |
Dennis, у меня был случай, когда пролили чай, но клиент сразу вырубил , потом включать не стал, позвонил мне. я взял домой, разобрал, промыл мыльным раствором, просушил, . собрал всё работает ![]() |
| Dennis 08/12/2007 20:55 |
Разобрал, взял клаву промыл. Установил на место. Не помогло. Кто поможет в ремонте клавы? Мужики, что делать то. Неужели прийдется сослать и клаву с собой. |
| PPolak 09/12/2007 13:11 |
идешь и покупаешь токопроводящий маркер примерно 250 р
снимаешь клаву и аккуратно распаковываешь (потом собирать придется) ее тебе нужна пленка с дорожками из внутренностей берешь тестер и начинаешь прозванивать дорожки по точкам в местах где дорожка нарушились слегка зачищаешь лезвием и рисуешь (соединяешь обрыв) маркером. иногда обрыв может быть достаточно много таким способом востановил не одну клаву все зависит от твоего желания и терпения сохнет маркер до полного около 3 часов потом клаву можно собирать но пользоваться сможешь наверное только через сутки (потому что по мере высыхания меняется токопроводность нарисованной дорожки ) дерзай удачи |
| Реаниматор 09/12/2007 22:57 |
подскажи название этого маркера..... например я рисую токопроводяшим лаком, наношу лак ресфелером полуается неплохо. |
| PPolak 15/12/2007 22:26 |
так и называется токопроводящий маркер какая то химия типа того же лака, на серебрянной основе помоему, тот токопроводящий лак только упакованный в удобный корпус, дозатор прямо на кончике просто удобнее работать да и характеристики чуть получше, а в принципе без разницы |
