Сгорел блок питания(зарядное устройство) на ноутбук ASUS | |||||||
| kreed 16/01/2008 08:44 |
Сгорел блок питания(зарядное устройство) на ноутбук ASUS A3000L. Разобрав его увидел, что вспух конденсатор (самый большой) характеристики - 120 mF, 400V. Сгорел из-за того, что на него пошло напряжение в 380 Вольт. Сам блок питания работает и конденсатор тоже, токо конденсатор после десяти минут работы под нагрузкой сильно нагревается и блок питания отключается, когда остывает снова работает.
Теперь вопрос: У меня нет возможности купить такой же конденсатор (дело в том что там, где я сейчас нахожусь достать его очень сложно), но есть 2 конденсатора (200 Вольт, 230 мФ). Один человек мне сказал, что если попробовать их подсоединить последовательно(2 кондера), то все будет ОК, но предостерег, что это его предположение, так вот хочу у вас узнать можно ли так сделать. Заменят ли 2 конденсатора с меньшими характеристиками по вольтажу и большими по емкости один с характеристиками 400вольт и 120 мФ. Сам я в электронике не очень, просто нужно как можно скорее привести блок питание в рабочее состояние. |
| Ярослав 16/01/2008 09:19 |
можно и один только напряжение обязательно 400 в |
| Mr.Barbara 16/01/2008 14:33 |
Заменят, только емкость будет около 100mF, |
| kreed 16/01/2008 17:04 |
короче заменил я 1 конденсатор (400Вольт, 120мФ) на 2 конденсатора(по 200 Вольт, 230 мФ) все работает. Емкость увеличилась т.к. лампочка на блоке питания после отключения блока питания от розетки горит около 15-20 секунд, а раньше практически сразу гасла. Пользуюсь практически уже 5 часов под нагрузкой все нормально не греется. Мультиметром показывает 19,50 Вольт. Номинал 19 В. Как думаете нормально все будет. |
| Трям 16/01/2008 19:47 |
Нормально.. но я бы ему резисторы по 150 кОм впараллель каждому конденсатору впаял.. |
| J-Force 31/07/2008 16:48 |
Может кто богат схемой блока питания SADP-65KB от ноутбука Asus или аналогичного 19 В, 3,42 А? После перенапряжения невозможно прочитать номиналы некоторых резисторов и транзистора... Собран на DAP8A |
| cerzh 15/03/2009 14:55 |
если у кого есть возможность сфоткать этот Б/П со стороны СМД монтажа (интересует номинал резисторов R20,R23)
буду очень благодарен. |
| Metrolog322 28/03/2009 11:54 |
У меня тоже проблемы с SADP-65KB. Хочет, работает, хочет, нет. Монтаж проверил под лупой все нормальною. Хочу пройтись по схеме, но без принципиальной схемы блока это проблематично. Может, кто поможет, скинет схемку или что еще подскажет. Буду очень признателен. ![]() |
| TE 28/03/2009 14:28 |
Схемы нет и не будет, если кто-нибудь не нарисует. Если не имешь представления о БП, воспользуйся типовой схемой включения микросхемы ШИМ-контроллера. |
| Vit-ka 06/05/2009 15:48 |
Для тех кто плохо учился в школе, соединив 2 конденсатора последовательно мы увеличим напряженеие, но вместе с тем уменьшим емкость. Емкость будет обязательно меньше половины половины меньшего объема. т.е. если соединить два конденсатора емкостью 100мкф и 50мкф то емкость будет порядка 25мкф. есть простая формула для расчета, сходная с расчетами резисторов в паралельном включении, но это не важно. в общем ставь 2 по 230мкф на 200в, это в любом случае будет лучше чем один(тангенс угла заряда будет лучше).А вообще ребята помогите, нужна схема от этого БП, на крайняк если нет схемы скажите какой номинал кондесатора С2 по схеме, что касаемо Р20 то примерно 75 Ом, а Р23 перемычка. З а содействие буду благодарен. |
| cc 07/05/2009 12:06 |
Vit-ka, насчет
| TE 07/05/2009 13:45 |
Неужели новый параметр конденсаторов на днях приняли? |
| ua1aou 07/05/2009 16:26 |
TE, да, и еще математика у нас тоже поменялась. Теперь 1+2==4
т.е 1/100+1/50==1/25 или 1/100+2/100==4/100?
Со времен Фарадея последовательное соединение емкостей рассчитывалось так же, как и параллельное соединение сопротивлений. Учите матчасть! |
| Alex-23 22/05/2009 09:20 |
Мне ажется смысла его разбирать нету, уже не так будет работать, может другой купить? |
| m.ix 22/05/2009 10:43 |
1-55, А ты продай а не засоряй форум своими поставми типа купить-продать!!! |
| suram 01/02/2010 11:05 |
кому надо, здесь выложена принципиальная схема блока питания и принципы поиска неисправностей http://valeriysan.ucoz.ru/publ/remont_blokov_pitanija/25-1-0-139 |
| LoadHigh 02/02/2010 03:25 |
угу ... С=(С1*С2)/(С1+С2) .. |
| softm 07/07/2010 00:49 |
Прилагаю макро-фото платы ...
Удалось "починить", просто промыв электролит спиртом и перепаяв полевой ключ (выпаял и назад впаял). После чего заработал. Видимо затек во все щели ... .Причем работает даже с вытекшим кондером ... |
| TE 07/07/2010 13:28 |
softm, советую отмыть резисторы в окружении DAP8 и сфотографировать плату еще раз так, чтобы хорошо было видно номиналы резисторов, т.к. скоро придется менять три резистора после пробоя полевика и микросхемы.
По крайней мере не надо будет задавать вопрос по поводу номиналов или просить схему. |
| Sickoo8 01/09/2011 21:15 |
Доброго времени суток! Не решил создавать новую тему и поэтому поднял старую (она выдалась у меня в поисковике).
Возникла проблемка, с которой я сам никак не смог справиться (не хватка знаний). Сама суть: по моему стояку умные люди пустили 380v вместо 220v. Ну и соответственен сгорело всё что было воткнуто в сеть. Благо пришел раньше (случайно) с работы и успел потушить всё. Погорели блоки питания ноутбуков, 3 шт. 1 обменяли по гарантии, меньше чем 20 дней назад приобретался и попался хороший человек. 2-ой от ASUS модель: ADP-90SB BB 19V - 4.74A Тут Лопнул конденсатор 120мфр на 420вт. Его заменю. Проблема встала в следующем--- На плате, рядом с входом было что-то (остались только две ножки) с маркировкой F1 (предохранитель???) Какой он должен быть? Чтобы заменить его. И чем промыть всю плату от электролита? При промывке, можно ли мочить катушки с проволокой? И на по-следок: есть третий блок, который задымился (на сколько я понял, лопнул конденсатор). Но блок продолжает работать. Его тоже нужно вскрывать и заменять сгоревший конденсатор? Фото прикрепляю. рядом с остатками (по поводу блока №2) надпись T2.5A/250V. |
| TE 01/09/2011 23:17 |
F1 предохранитель, крышечка с него слетела. Сомневаюсь в благополучном исходе ремонта. |
| Mr.Rabido 05/09/2011 11:21 |
Если бабахнул сетевой кондер, советую отмыть все от электролита для начала.
Незнаю кто как но я сразу меняю мост/диоды. F1 скорее всего был предохранитель 220В 5А, может 6.3А. Как правильно промыть, берем спиритус сантус 99 гр., берем кисточку с длинным ворсом смачиваем, стряхиваем чуть и водим в местах где блестит жиром. :D |
| AleksScrewdriver 05/09/2011 19:18 |
| Sickoo8 19/09/2011 08:25 |
На замену предохранителя ставил стекляшки, они постоянно взрываются. Конденсатор поставил 1:1. |
| TE 19/09/2011 09:56 |
Sickoo8, сгорание предохранителя вызвано как минимум пробоем моста, как максимум пробоем еще ключа с вытекающими из этого последствиями - ШИМ, резисторы и др. детали. Ремонт блока требует соответствующих знаний, напрасно надеешься восстановить блок не имеея их. |
| KateM 17/09/2015 10:44 |
У меня муж любитель поиграть долго в игры на ноутбуке. Так вот, после этого стала замечать что блок питания очень сильно греется, в итоге случилось то что зарядное перестало заряжать. Начали искать магазин по блоками питания, цены конечно не радуют, но что поделать, пришлось купить новый http://vnv.in.ua/blok-pitaniya-dlya-noutbuka/blok-pitaniya-dlya-noutbuka-Asus/ |
| Zulibin 02/11/2016 16:28 |
Ты сам ответил на свой вопрос: T2.5 250v -2.5-Ампера 250 вольт |
| павлик 22 02/11/2016 16:38 |
Zulibin, Дату сообщения посмотри, ему уже до лампочки. |
| Роман Гордеев 02/11/2016 18:36 |
"чем промыть всю плату от электролита" Ацетоном, не лить конечно(в несколько приемов ватной палочкой), он испаряется быстро, катушки не мазать-лак нынче экономят, м-но межвитковое словить потом. Иногда приходиться и шкуркой зачищать плату, если например пред-ль так рвануло, что черный налет металл-й появился.
"Но блок продолжает работать." Очень рискуете, после таких аварий конд-ры не глядя меняют! А дым не только из кондера мог пойти. Я бы осциллографом выходные напр. посмотрел-может там пульсации поперли и напруга выходная скачет-потом уже подключ-е устройство будете ремонтировать. ================== тьфу, на дату тоже не см. ![]() |
| volodia98 07/11/2016 13:17 |
В ноутбучных БП из экономии кетайцы (и обычно все прочие) не ставят, как в компьютерных БП, по входу термисторы ограничивающие ток зарядки большой банки при подключении к сети (поэтому и искра постоянно проскакивает при включении в розетку), поэтому обычные стеклянные предохранители и будут лететь как порох. В качестве предохранителя нужно применять не стекло, а специальные, которые выдерживают броски тока (гугл в помощь, у меня такие пробегали в желтом пластиковом корпусе). Можно, кстати, и NTC термистор для ограничения бросков тока последовательно на входе впаять, хуже точно не будет, а мосту и предохранителям будет полегче. |
| vovannad 13/11/2016 02:00 |
Если вам посоветовал знающий человек, и вы в нем уверены То попробуйте сделать так как он сказал, хуже уже не будет. |
| pion 14/11/2016 14:16 |
Всегда ставлю обычные стеклянные предохранители. Проблем никогда небыло. Да и мосту до лампочки. Диоды в импульсе выдерживают ток на порядок больший, чем рабочий ток. |
| volodia98 14/11/2016 17:47 |
Не вопрос, если ставить для клиента, а не для себя, сойдёт В станционарные компы в БП зачем термисторы по входу стоят, для красоты? Там тоже мосты выдерживают ток на порядок больше рабочего. |
| Tzar64 14/11/2016 17:54 |
| volodia98 14/11/2016 18:15 |
Что, NTC ни разу не видели в БП? Если не видели, то опять же экономия на спичках. С другой стороны, в БП с APFC может и не стоят, не в курсе. |
| pion 16/11/2016 00:19 |
Можешь поставить для красоты термисторы, варисторы и импортные предохранители. Всё это нахрен не нужно. ![]() |
| Kasbek 26/03/2017 20:15 |
| Witewut 27/03/2017 20:55 |
ставят-ставят, с APFC ("a la bronza") во всех стоят SCK 2R512 (2.5 Ohm 12A 20 mm), на TL494 через один, обычно что-то типа 3D15, в GOLD уже реле... там inrush current уже 55, - автомат выбивает... |
| JohnK 27/03/2017 23:11 |
Kasbek, вас как, предупредить или в баньку? |
| Kasbek 28/03/2017 16:28 |
| JohnK 01/04/2017 20:07 |
Kasbek, Что вам не понятно, то что правила читать надо? И вы предпочитаете смайлами общаться? |
| JohnK 18/05/2020 06:10 |
Тема переезжает в раздел по ноутам. |
