Ноут ASUS A7TC-7S017, глюкнул БИОС | |
| Vins 04/02/2008 15:18 |
Проблемма в следующем:
К ноуту подключена внешняя USB-клава. Около месяца назад при загрузке системы ребёнок постучал по кнопкам внешней клавы. Результат - комп перестал загружаться, слетела таблица разделов и, как оказалось, в первую очередь что-то в настойках БИОСа. Танцы с бубном у БИОСА ни к чему не привели. Только после обновления его с CD-шки (на ту же версию) комп ожил. Системму пришлось ставить по-новой (Win-Xp) всё работает стабильно, НО... Раньше частота вращения куллера ЦПУ (AMD Turion™ 64 X2 TL-52 Dual-Core Mobile Technology) поднималась, только при загрузке его, скажем 3D-игрушкой. Теперь же даже при работе обычных офисных приложений или той же ОПЕРЫ температура его в районе 75-85град и, как следствие, куллер воет как самолёт на взлёте. Может подскажет кто, где копать. На сайте у АСУСА последняя версия БИОСа как раз та, что стоит 07.05 за февраль 2007. Если БИОС ни при чём, то в совпадения я что-то не верю. Не хватает какого-либо обновления? Если не ошибаюсь, установил всё, что было и раньше. У кого есть идеи на сей счёт? |
| gonzo 05/02/2008 10:29 |
Vins, а ребенок не мог заодно стукнуть и по буку? Очень похоже что нарушился тепловой контакт между процом и кулером. ИМХО от перенастройки БИОСа врядли бы температура проца так подскочила. |
| Vins 05/02/2008 14:48 |
Да в том-то и дело, что я стоял неподалёку и видел эту историю. Если бы от по ноуту стукнул - я бы имел объяснение, а так - не стучал точно. |
