Rostyk.07
Принесли на ремонт Dell Inspiron 5570 не заряжается.
Уже давно ноут не заряжался через оригинальное ЗУ устройство и пользовались USB C (зарядкой). Ноут , может заряжатся через два разьема.
Сейчас же, ноут не включается при запуске светит неск секунд CAPS LOCK и отключается. (без оперативки не пищит)
Обнаружил дохлым UT6 AP2330W-7 (по 5В) , и диод PD1 TVNST52302AB0 (детекция зарядки)
После замены элементов, было низкое сопротивление на UT6, причина в КЗ на CYPD3120-40LQXI (PD) USB . Стоит еще рядом TUSB546D (USB Type-C crosspoint switch supporting) с ним все ок.
Сдул UT1 (CYPD3120-40) напряжение на +5VALW есть 5В стабильно в момент запуска. Ноут не стартует на батареи, все так-же не включается светит CAPS LOCK и отключается (батарея заряжена, и есть на ней под нагрузкой 12В).
Сейчас , сопротивление на +5VALW (UT6) 280 Ом и если подать от ЛБП 5В то берет 0.75mA и ничего не греется.
Вопрос: будет ли работать ноут без CYPD3120-40LQXI запускатся итд ? (заряжатся от обычной зарядки без USB TYPE C). Я так понял , контроллер с прошивкой. (и я его не прошью)
Где еще искать неисправность? Схема и Boardview есть у нас на форуме https://vlab.su/search.php?keywords=la-f115p&t=1371&sf=msgonly |
Rostyk.07
Запаял новую (чистую) CYPD3120-40LQX. Перед включением, проверил сопротивление на керамических конденсаторах в обвязке и обнаружил КЗ на CT8 ножка VCCD (мерил сразу после впайки)
На остальных выводах ничего критического ,без микросхемы КЗ на CT8 не было.
В момент запуска "когда светит Caps Lock" напряжение на флешке биоса 3.3В, оперативке, GPU поднимается и присутствует. Ничего не греется.
В понедельник попробую ещё от обычного ЗУ не usb type C.
2024-10-25 211139.png 90.48 КБ Скачано: 131 раз(а)
