atlon64
| ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ ХОТЯ ЕЛЕКТРОННОЕ ТАБЛО РАБОТАЕТ |
Мелиор
Орать-то зачем? Или Caps Lock заедает?
Кроме того непонятен вопрос. Или это просто жалоба?
Напиши, что сам проверил. Это же форум мастеров, а не клиентов |
atlon64
| Табло работает ,все кнопки функционируют ,лампочка горит,напряжение в сети 219.Пробовал винимать из сети и опять включать ,а в ответ молчок.Дальше незнаю куда лезть ,так нету схемьі. |
Мелиор
| atlon64, а зачем самому лезть если не мастер!? Ремонтировать холодильник самостоятельно это опасно не только для холодильника |
atlon64
понял и потому не лезу вьізвал мастеров
ДОБАВЛЕНО 20/03/2010 13:53
Мелиор а может подскажеж где взять схему холодильника.пусть будет на всякий случай |
Мелиор
| На сервисном сайте фирмы Gorenje, либо в аторизованном сервисном центре Gorenje |
tomm
| Проверь оптопару и симистор в схеме управления компрессором.Подай 220 вольт на компрессор без схемы управления.Если запустится,ищи косяк в схеме управления. |
Мелиор
kaisak
| как решили проблемму? Подскажите хорошего мастера в Киеве, тот же холодильник и та же проблемма. |
