холодильник LG side-by-side GR-P207WTKA перемораживает
kalambija
kalambija
Сообщение #1 От 14/05/2011 21:32 цитата
Давненько не брал я в руки шашек. Предлогаю пообщаться на тему широкого холодильника. Суть проблемы в том, что перемораживает холодильное отделение, на средней полке температура держится -5-2 градуса холода пр выставленных +6 градусов тепла.
Холодильник у меня на прогоне работает циклично, оттайка тоже работает. Два термодатчика в холодильнике, один на боковой стенке, другой на клапане холодного воздуха показывают значения которые совпадают с таблицей "Менделеева".
Хохма еще и в том, что рядом стоит еще один ЛГ , правда, с пустой системой и платой попроще, но там такой же клапан воздушный стоит. Пробовал менять картина таже.
Пока так.
 Размер файла:  102.53 КБ
 Просмотрено:  463 раз(а)
 Размер файла:  111.27 КБ
 Просмотрено:  449 раз(а)
клапан
 Размер файла:  109.55 КБ
 Просмотрено:  440 раз(а)
6 проводов управления воздушным клапаном
 Размер файла:  104.85 КБ
 Просмотрено:  439 раз(а)
 Размер файла:  161.33 КБ
 Просмотрено:  551 раз(а)
 Размер файла:  162.2 КБ
 Просмотрено:  465 раз(а)
 Размер файла:  146.36 КБ
 Просмотрено:  504 раз(а)
baksi
baksi
Сообщение #2 От 18/05/2011 10:31 цитата
kalambija, Там есть возможность проделать коррекцию датчиков. подмигивание
kalambija
kalambija
Сообщение #3 От 20/05/2011 09:45 цитата
R1-snr на клапане подачи воздуха
R2-snr на боковой стенке
D-snr
F-snr
WT-snr
RT-snr
Поставил последовательно на R1, R2 сопротивление 4,6 ком, результат минус -10-5 градусов.
Поставил параллельно, результат минус -18 градусов. Видно, что реагирует.
Будем ставить больше и последовательно.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2011 11:06
схемка в PDF
  CIMG5287.pdf  805.02 КБ  Скачано: 860 раз(а)
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #4 От 20/05/2011 14:44 цитата
kalambija, Схема полезна.Блогадарю. улыбка
kalambija
kalambija
Сообщение #5 От 25/05/2011 22:48 цитата
Поставил 22 ком на оба датчика последовательно. Результат при +6 в холодильнике поддерживается + 8 градусов тепла.
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #6 От 26/05/2011 01:35 цитата
kalambija, Инфа принята. подмигивание
