Х-к Liebherr CN3913 (CN39130) отключение звука/как разобрать
thepooh
Сообщение #1 От 10/08/2011 05:58 цитата
Помогите, хочу отключить излучатель звука сигнализации открытой двери (он штатно не отключается, время очень маленькое, достало невероятно). Не специалист по х-кам, но с электроникой дружу.
Вопрос: как правильно добраться до электронного блока, чтобы не сломать, не уронить внутрь какие-нибудь гайки и т.п.?
(вид панели точно как тут)
Сообщение #2 От 10/08/2011 14:41 цитата
thepooh, http://monitor.espec.ws/section35/topic141260.html
Слава
Слава
Сообщение #3 От 11/08/2011 07:45 цитата
thepooh, поставь стеклянную дверь,тогда не придется по полчаса разглядывать харчи в холодильнике.
WARNING
WARNING
Сообщение #4 От 11/08/2011 14:13 цитата
sever писал:
thepooh писал:
раз сигнализирует пищалка, значит электроника видит дверь постоянно открытой - вот Вам направление для дальнейших исследований. Удалять пищалку не выход из ситуации..., или ЧИНИТЬ самостоятельно, или мастера в гости имхо.
thepooh
Сообщение #5 От 11/08/2011 19:27 цитата
sever писал:
Да нет, она штатно работает, просто время срабатывания нереально маленькое. Особенно это чудесно с морозилкой: успеть разместить что-то в ящиках без писка невозможно; закрыть дверцу, не задвинув ящики, тоже нельзя; чтобы заткнуть пищалку, надо встать с корточек, открыть дверцу холодильной камеры, нажать на кнопку, закрыть дверцу холодильной камеры...
Если бы они сделали этот писк отключаемым, либо задержку на минуту, а не на несколько секунд, то это было бы нормально... а так впору в суд подавать на Либхер за погубленные нервы: судорожно хватаешь продукты с полки - скорее, а то сейчас опять заорет!!! :-)
