gorran
холодильник BOSCH ,модель не нашёл,но простой двухкамерный
стал редко отключаться ,температура +10 в х/к , в морозилке -20 ,
при этом ипаритель в х/к обмерзает полностью через пару минут после включения .
термостат приходится ставить на мин.,если добавить ,то фиг отключится (температура не снижается).
уплотнитель прилегает плотно.
не пойму в чём причина. |
SPOCHT
gorran,
| Цитата: | | термостат приходится ставить на мин |
хотя бы это указывает на него.Но:чем и как измеряешь температуру в х/к? |
gorran
мультиметром всмысле температуру замеряю
а термостат вроде не отключится если нужную температуру
не наберёт |
ya-serge
| мааа-ленькая , но утечка , например. |
gorran
может производительность компрессора снизилась
ДОБАВЛЕНО 18/10/2007 20:07
| ya-serge писал: | | мааа-ленькая , но утечка , например. |
тоже так думал ,но испаритель полностью обмерзает |
doka
| Не хлопай дверкой в х\к хотя-бы сутки,а потом посмотриш режим работы. |
SPOCHT
gorran, стакан с водой на вторую полку в х/к(над ящиком овощей-первая),в воду спиртовой термометр,закрыть дверь и не открывать несколько часов.И только потом снимать показания.
А утечка ооочень вероятна.Газа пока ещё хватает на весь испаритель.Есть желание ускорить процесс-отключи холодец на неделю,потом включи и сравни работу. |
serg66
| gorran, может модель поищешь и FD? Тогда легче будет советовать. |
