Naz_Rudy
На плате управления написано LT_4_GS-2010
6113 168
на плате индикации BT_4_100
6113 174
Компрессор работает без остановки, на цифровом индикаторе моргает цифра 2.
Микроконтроллер NEC Japan
75028 GC-545
T07-704 V 1/0
9331XP003
память X24C01
-Обиязку проверил, нормально.
-Память здохла, не читается.
Заменил память без прошивки, на индикаторе ошибка F3 моргает и подается звуковой сигнал из серии 3 пиканий.
Помогите с прошивкой пожалуйста. Спасибо. |
kolyo
Прошивка не нужна.Проц сам прошьет
На етой модели нет инфо,но на ВТ_6:
F3- ошибка датчика температуры в морозильнике
F5-память |
robocop
| Это морозильная камера/судя по кодам на блоках/ серий GS-1784 GS-2084 GS-2384 GS-2684 GS-3084 к сожалению прошивки нет поставь термостат и не парься А всетаки хорошо бы давать и модель аппарата если задаешь вопрос |
Alexzz
| А от Miele прошивка не подойдёт? У меня есть прошивка от Miele KF680. Могу выложить если интересует. |
robocop
| ALEXZZ KIF 680 это встройка комбинированный холодильник-морозильник с секцией bio-fresh не предлагайте прошивку на него всем и на все модели,если не обладаете полной инфой о моделях Liebherr и Miele.что абсолютно одно и тоже |
Alexzz
| robocop, я потому и спрашиваю, что незнаю что у вас за вариант. У меня по либхерам доков нету. Но знаю что Miele и Liebherr всмысле холодильников это одно и то-же. И прошивка на Miele может подойти на параллельную модель либхера. К сожалению в Miele-вской документации не указывается каким моделям либхера соответствуют модели Miele. |
kolyo
У меня на LT_4 KGK-A пишет :
LIEBHERR glass line
MIELE electronic power control
И прошивку нашел в архиве,хотя и не нужна.
А на LT_4_GS-2010 забыл написать
Посколько здесь датчик сдох,откуда можно заказать датчики 2,5к по дешевке?
Я смотрел в каталоге CONRAD, да там стоимость не обозначена,а кроме того нужно месяц ждать. |
robocop
| Цитата: | У меня на LT_4 KGK-A пишет :
LIEBHERR glass line
А на LT_4_GS-2010 забыл написать | А теперь еще раз и по-русски |
kolyo
Скажи как-напишу.У меня кроме того букв не хватает,а русскую фоннетику не нашел.
Может поможеш? |
Naz_Rudy
Извиняюсь, что не написал название аппарата, но тут такая ситуация:
Холодильник этот находится в далеком от меня городе, мне привезли переднюю панель, на ней написано LIEBHERR, и внутри ее находятся соответственно блок индикации и блок управления (их названия выше), ни компрессора, ни датчика естественно нет.
А теперь вопрос, если F3 это ошибка датчика, значит ли это, что если это все собрать в кучу оно может заработать? И еще, чем можно подменить датчик, что бы проверить F3 ?
Спасибо. |
kolyo
Alexzz
| Да зачем так сложно! Просто сопротивление 4,7к вместо каждого датчика и плата должна запустить компрессор. |
kolyo
| Проблем в том,что компрессор не останавлевается.Ему нужно больше 30к,чтоб проверить. |
robocop
| Проверяется просто-к маленькому двухпиновому белому разъему цепляешь переменныый резистор/ну например 47 килоом/ к первичной обмотке трансв-220в ну и к третьей ноге трехпинового разъема/выход с реле на компрессор/цепляешь неоночку для контроля срабатывания реле,Далее привожу зависимость сопротивления датчика от температуры:+20-2.5Ком,0-5,7ком,-10-9Ком,-18-13,5Ком,-25-19,4Ком,-30-25,5Ком,Ставишь сопротивленеие 3Ком-компрессор включен,далее двигаешь потенциометр до сопротивления, соответствующего заданной на блоке индикации-например -18-и уще чуть в сторону увеличения и компрессор должен выключиться, |
Alexzz
kolyo, а зачем при проверке на столе чтобы ещё и "останавливался компрессор"? И вообще, когда будет компрессор тогда будут и датчики. А на столе достаточно убедиться что на клемму компрессора вообще подалось напряжение. При отключенных имитаторах датчиков естественно напряжения на компрессор не должно идти.
Можно вместо компрессора подключить лампочку. У меня над рабочим столом прикреплена лампочка и свисают два провода с залуженными концами. Универсальная нагрузка для проверки самых различных блоков управления. |
kolyo
Я всегда тестую во всех режимов.Потом ставлю дату и подпись.
Ты можеш проверить на холодильнике,а я нет.Пробу делуют другие.
Лучше все проверить.Рекламацию не хочу. |
Гость
Товарищи!
Подключил потенциометр, лампочку, вообщем как положено.
Включил, моргает 1, нажатие кнопок ничего не дает кроме одиночного сигнала.
Потом заметил, что одновременное нажатие кнопок: "перечеркнутый колокольчик (наверное отключение сигнала)", "супер заморозка (SF)", "включение/выключение" дает, типа, сброс процессора и выключение. Затем включаю кнопкой "вкл/выкл" и начинают работать все кнопки, управляется темпиратура и т.д., но вместо включения загорается F5 и подается сигнал ошибки.
Может все таки прошивка нужна?
Посоветуйте, что дальше делать. |
kolyo
А может КЗ на выводов памяти?
Попробуй ету прошивку.
Liebherr.rar 574 Байт Скачано: 1200 раз(а)
robocop
| моргающая 1-означает что электроника находится в режиме TEST,выход из этого режима нашел правильно,Код ошибкиF5-missing EEPROM-ошибка памяти,лечить перепрошивкой,но ее к сожалению не имею/все прошивки Libherr пишутся протоколом Xicor7 |
Alexzz
| robocop, во, расскажи что за протокол, а то когда я миеловский чип программировал мне программатор что-то про этот протокол писал красным цветом. |
