Alex Bond
к нам обратился клиент с проблемой не охлаждает холодильное отделение а морозилка морозит.проблема в не поступлении холодного воздуха в хол.отд. Сам вентилятор рабочий.на нижней плате возле компрессора поменял тиристоры местами с таким же рядом, отвечающим за работу вентилятора в морозилке.проблема не исчезла .Если есть какая нибудь информация,пишите.  |
kalambija
Alex Bond
kalambija, ты хочешь сказать что можно поставить другой вентилятор и всё закончится.дело в том что вентилятор рабочий . он должен руководствоваться термистором когда нужно включится а когда нет а информации нет. я пока включил на прямую с компрессором пока ни чего не найду. |
kalambija
Обслуживал по гарантии эти холодильники.
В больших моделях с двумя вентиляторами ( один внизу другой вверху) было несколько случаев когда верхние вентиляторы не крутились.
В гарантийных ставил родные, в платных ставил от компа.
Кстати, совсем недавно двухлетний AEG, большой встроенный, выдал ошибку что в плюсовой камере высокая температура, тоже остановка вентилятора( компьютерный вариант) . Правда менять не пришлось , сделал профилактику.
Эти сведения тебе как вариант, решать только тебе подходит или нет.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2010 15:42
Вот такая тема была.
http://monitor.espec.ws/section35/topic146976.html
Никогда не встречал, но это не значит что не встречу еще. |
Alex Bond
мне интересно почему родной не крутится если он рабочий .к нему 220 не подходит.поменять не проблема. |
Alex Bond
проблема решена всем спасибо за участие.был плохой пропай на разъёме главной платы управления. |
