Холодильник BOSCH KGU 40622NE не вкл.вентилятор в хол.отд. | |
| Alex Bond 27/03/2010 22:32 |
к нам обратился клиент с проблемой не охлаждает холодильное отделение а морозилка морозит.проблема в не поступлении холодного воздуха в хол.отд. Сам вентилятор рабочий.на нижней плате возле компрессора поменял тиристоры местами с таким же рядом, отвечающим за работу вентилятора в морозилке.проблема не исчезла .Если есть какая нибудь информация,пишите. ![]() |
| kalambija 27/03/2010 22:59 |
Посмотри тут.
http://monitor.espec.ws/section35/topic93296.html |
| Alex Bond 28/03/2010 12:29 |
kalambija, ты хочешь сказать что можно поставить другой вентилятор и всё закончится.дело в том что вентилятор рабочий . он должен руководствоваться термистором когда нужно включится а когда нет а информации нет. я пока включил на прямую с компрессором пока ни чего не найду. |
| kalambija 28/03/2010 14:39 |
Обслуживал по гарантии эти холодильники.
В больших моделях с двумя вентиляторами ( один внизу другой вверху) было несколько случаев когда верхние вентиляторы не крутились. В гарантийных ставил родные, в платных ставил от компа. Кстати, совсем недавно двухлетний AEG, большой встроенный, выдал ошибку что в плюсовой камере высокая температура, тоже остановка вентилятора( компьютерный вариант) . Правда менять не пришлось , сделал профилактику. Эти сведения тебе как вариант, решать только тебе подходит или нет. ДОБАВЛЕНО 28/03/2010 15:42 Вот такая тема была. http://monitor.espec.ws/section35/topic146976.html Никогда не встречал, но это не значит что не встречу еще. |
| Alex Bond 28/03/2010 18:08 |
мне интересно почему родной не крутится если он рабочий .к нему 220 не подходит.поменять не проблема. |
| Alex Bond 01/04/2010 19:54 |
проблема решена всем спасибо за участие.был плохой пропай на разъёме главной платы управления. |
