Наташа Итого
Температура в холодильной камере +17, хотя на панели установлена температура +2. Морозильная камера работает нормально. В чем может быть причина? |
robocop
Наташа Итого, дайте E номер модели,а то модераторы снесут тему |
Kalambur
Наташа Итого писал: | Температура в холодильной камере +17, хотя на панели установлена температура +2. Морозильная камера работает нормально. В чем может быть причина? |
у меня такая же проблема, холодильник Bosch Intelligent FrostFree 44
E-NR KSU445204O/01 FD 8505 037480
Подскажите, в чем проблема ??? |
x5x3
термодатчик скорее,уточню завтра |
Kalambur
После временного отключения ( часов 10) все заработало |
goshka_gl
Наташа Итого писал: | Температура в холодильной камере +17, хотя на панели установлена температура +2. Морозильная камера работает нормально. |
та же фигня
Kalambur писал: | После временного отключения ( часов 10) все заработало |
отключение на ночь не помогло
чего делать?
E-NR:KDN32A71/01 FD:8705 00055 |
Servis2007
Полностью разморозить.Сутки минимум. Развернуть холодильник. Снять с трубки слива талой воды резинку и выбросить её подальше. |
Kalambur
Опять тоже самое где находится трубка слива талой воды ? какую резинку снять и выбросить? |
swt.
Господа! Что с темой? Почему нет ответа?
Проблема такая же - морозилка работает, а холодильная камера нет. Резинку с трубки слива снял (сужающаяся такая, синяя, так?). Это уже второй раз. Первый раз разморозка помогла. Теперь нет. Что делать? В чем проблема? |
swt., ты на дату последнего сообщения смотрел? |
kalambija
Уважаемые колеги, Причина в том , что моломощный вентилятор в плюсовой камере под потолком не крутится.Это рядовой дефект. Bosch сделал дополнительный вентилятор в холодильной камере, так-как мощности ветилятора в морозилке не достаточно чтобы подать охлажденный воздух в холодильник. Явно, что вентиляторы не доработанны. С одной стороны они должны работать тихо, а с другой строны они должны иметь мощность достаточную для доставки холодного воздуха из морозилки. Выход, есть возможность поставить вентилятор 220 вольт от компа. Работать будет громче, но останавливаться не будет. |
Алесей
swt. писал: | Господа! Что с темой? Почему нет ответа? |
Действительно.. Это что такое в конце концов... Ну ка быстро все бросили и побежали решать проблему...
swt., Вас это тоже касается.. Чтоб к вечеру был ответ. |
Gutschick
такая же проблема
сколько может стоить ремонт? |
ilyanovikov
нужно прочистить слив талой воды, а резиновую пипку (синюю) снимать не нужно, она предотвращает попадания воздуха в морозильную камеру, Хлолодильник нужно разморозить суток 1,5 не менее!!! Проблема появляестя из-за того что не стекает талая вода, и она в замершом виде перекрывает коналы подачи холодного воздуха в холодильную камеру!!! |
Kalambur
Снова не морозит холодильная камера, плюс к этому лампочки наверху (где температура показывается) мигать начали, к чему бы это? раньше не замечал такого. Пока поставил на разморозку (и почему всегда летом приходится это делать? ) |
Kalambur
Разморозка не помогла, индикаторы вверху мигают и вентилятор включается и тут же останавливается. Иногда вентилятор включается и работает, тогда индикаторы горят нормально. Может кто-то знает в чем причина? |
rafaell
Kalambur "плюс к этому лампочки наверху (где температура показывается) мигать начали". Выключай холодильник и зови мастера пока компресор не спалил. Нужно ремонтировать модуль твоего холодоса. А именно блок его питания. |
lisa7
Спасибо всем!!! Сняла синюю пипеткообразную резинку, как полилась водичка... А то намораживало за 3 месяца --- 3 раза. Муж кричит: " Дверцу не можешь нормально закрыть!!!!" Когда в первый раз такое было лет 5 назад, мастер пришёл:"Разморозьте холодильник". На вопрос, в чем причина этой неполадки, ответил, что это выключение электроэнергии. Обманул, так и знала. ь |
gagazavr
