Камера Liebherr GSN2405 сопротивление датчиков -РЕШЕНО-
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 От 21/06/2010 12:22 цитата
При включении сразу показывает -4, хотя в камере +20. Сопротивление датчиков 11,7 и 11,8 КОм. Какое должно быть сопротивление датчиков?
kalambija
kalambija
Сообщение #2 От 21/06/2010 14:15 цитата
Вот табличка
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #3 От 21/06/2010 14:29 цитата
kalambija, оба датчика имеют одинаковы параметры?
kalambija
kalambija
Сообщение #4 От 21/06/2010 14:31 цитата
Так, и говорю ХЗ.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #5 От 21/06/2010 14:34 цитата
Судя по этой табличке электроника работает правильно а датчики нет как я и думал, просто такое редко встречается чтобы оба датчика накрылись одновременно и еще странно почему перегревалась оптропара, но это не столь важно.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2010 15:36
kalambija, спасибо.
kalambija
kalambija
Сообщение #6 От 21/06/2010 14:48 цитата
Не, вру 12 фреон до 1992 года.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #7 От 21/06/2010 14:52 цитата
А причем здесь фреон?
kalambija
kalambija
Сообщение #8 От 21/06/2010 14:55 цитата
Причем здесь -год выпуска.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #9 От 21/06/2010 15:09 цитата
Ладно, проехали. Здесь может подскажешь?
http://monitor.espec.ws/section35/topic152735.html
AEG
