koluhok
Проверил сопротивления датчиков = 2 красных пров. датчик испарителя
=16,5 ком, при - 10*С
2 коричневых провода - фрезер =14,5 ком при - 7*С
2 белых = 4,5 ком при +10*С рефрежиратор.
Напряжение на датчиках мерял китайскими эл. клещами - тестером
2 вольта на фрезере и испарителе и 1 вольт на рефреж. датчике.
Напряжение на управлении (катушка) релюшке плате движка
отсутствует. Вентилятор фрезера включается.
Фрезер (морозильная камера холодоса)
рефрежиратор (холодильная камера)
Иногда при одновременном нажатии кнопок on - of. компрессор запуска-
лся. Эл. модуль снял на проверку, проверю отпишусь |
| koluhok, а для чего тема? |
koluhok
| xarl писал: | | koluhok, а для чего тема? |
Такой холодос попался первый раз, параметры, мануала нету.
Какая частота кварца?
koluhok
| koluhok, ты с питанием разобрался? |
dim777m
да, похоже типовуха  |
Winidrug
Смотри транзисторы -полевики в обвязке управления релюхами. И будет счастье  |
| Winidrug, как, оказывается, мало надо для счастья... |
Winidrug
xarl, Видно что человек творчески мучеется  |
koluhok
Можно смеятся, а можно помочь, мне требуется помощь. Сгорел шим контроллер ( VIPer 53) без букв. Обошел магазинчики
и рынок в Тамбове похоже в нашем городе нет. Кто поможет советом где купить? Может кто продаст по предоплате,
хотя не кому не захочется возится. Клиент ждет, надеится, а здесь такая беда  |
cybe
| koluhok, аналоги TNY278, 279, 280 |
koluhok, ну вот после этого как можно не улыбаться?
| koluhok писал: |
Сейчас то уверен, что "сгорел" ШИМ? Может подберешь из имеющегося...
VIPer53.rar 246.58 КБ Скачано: 1663 раз(а)
koluhok
| cybe писал: | | koluhok, аналоги TNY278, 279, 280 |
спасибо, буду смотреть может можно заменить.
Распиновка у них не та, может ближе к VIPer22 |
koluhok, я зачем тебе datasheet прикрепил?
ДОБАВЛЕНО 16/01/2011 15:39
| xarl писал: |
Сейчас то уверен, что "сгорел" ШИМ? |
Winidrug
xarl, Все ооочень доходчиво.Полезная инфа.Скачено.  |
Winidrug, так это не тебе...  |
Winidrug
xarl, А нехай буде  |
SERG60
| koluhok,чем всё кончилось, у меня анологично не подаётся на стаб.7905 на сетевом электролите 300 вольт есть. Мужики как проверить плату в автономе без платы инд. может какие ножки на ВИПЕР-53 замкнуть или 5в на инд-ю идут сразу. Может у кого сх. этой платы управления или импульсника на ней есть? |
cybe
