холодильник whirpool ARC4190/2IX не вкл. | |||
koluhok 15/01/2011 19:33 |
Проверил сопротивления датчиков = 2 красных пров. датчик испарителя
=16,5 ком, при - 10*С 2 коричневых провода - фрезер =14,5 ком при - 7*С 2 белых = 4,5 ком при +10*С рефрежиратор. Напряжение на датчиках мерял китайскими эл. клещами - тестером 2 вольта на фрезере и испарителе и 1 вольт на рефреж. датчике. Напряжение на управлении (катушка) релюшке плате движка отсутствует. Вентилятор фрезера включается. Фрезер (морозильная камера холодоса) рефрежиратор (холодильная камера) Иногда при одновременном нажатии кнопок on - of. компрессор запуска- лся. Эл. модуль снял на проверку, проверю отпишусь |
xarl 15/01/2011 19:42 |
koluhok, а для чего тема? |
koluhok 15/01/2011 20:15 |
Такой холодос попался первый раз, параметры, мануала нету. Какая частота кварца? |
xarl 15/01/2011 20:21 |
На кой ляд она тебе? |
koluhok 15/01/2011 20:25 |
xarl 15/01/2011 20:38 |
koluhok, ты с питанием разобрался? |
dim777m 15/01/2011 22:36 |
да, похоже типовуха |
Winidrug 16/01/2011 09:07 |
Смотри транзисторы -полевики в обвязке управления релюхами. И будет счастье |
xarl 16/01/2011 09:57 |
Winidrug, как, оказывается, мало надо для счастья... |
Winidrug 16/01/2011 10:42 |
xarl, Видно что человек творчески мучеется |
koluhok 16/01/2011 14:09 |
Можно смеятся, а можно помочь, мне требуется помощь. Сгорел шим контроллер ( VIPer 53) без букв. Обошел магазинчики
и рынок в Тамбове похоже в нашем городе нет. Кто поможет советом где купить? Может кто продаст по предоплате, хотя не кому не захочется возится. Клиент ждет, надеится, а здесь такая беда |
cybe 16/01/2011 14:49 |
koluhok, аналоги TNY278, 279, 280 |
xarl 16/01/2011 14:50 |
koluhok, ну вот после этого как можно не улыбаться?
Сейчас то уверен, что "сгорел" ШИМ? Может подберешь из имеющегося... |
koluhok 16/01/2011 15:04 |
спасибо, буду смотреть может можно заменить. Распиновка у них не та, может ближе к VIPer22 |
xarl 16/01/2011 15:38 |
koluhok, я зачем тебе datasheet прикрепил?
ДОБАВЛЕНО 16/01/2011 15:39
Winidrug 16/01/2011 15:49 |
xarl, Все ооочень доходчиво.Полезная инфа.Скачено. |
xarl 16/01/2011 16:09 |
Winidrug, так это не тебе... |
Winidrug 16/01/2011 16:11 |
xarl, А нехай буде |
SERG60 13/09/2011 03:57 |
koluhok,чем всё кончилось, у меня анологично не подаётся на стаб.7905 на сетевом электролите 300 вольт есть. Мужики как проверить плату в автономе без платы инд. может какие ножки на ВИПЕР-53 замкнуть или 5в на инд-ю идут сразу. Может у кого сх. этой платы управления или импульсника на ней есть? |
cybe 13/09/2011 06:34 |
SERG60, глаза подними |
SERG60 13/09/2011 13:55 |
послушай cybe я холодильщик, а не электронщик мне надо просто знать на какую ножку Випера подать управление, чтоб включился импульсник по даташету сразу не поймёшь,предпологаю что сигнал на включение приходит с бл инд-ции на 2й контакт разъёма CN4. Если знаешь подскажи что -нибудь конкретное я и так верю что ты парень грамотный .... |
Winidrug 13/09/2011 14:30 |
SERG60, Посмотрите ответ xarl. |
a-gal 28/10/2011 04:09 |
С опазданием,ну хоть для истории! |
