Maze
Доброго времени суток.
Достаточно давно пропал свет. Уже и не помню был он только в холодильной камере или и в морозильной тоже.
Сначала думал, лампочка перегорела(в холодильной камере). Купил новую. Вкрутил, не горит.
Хотел снять кожух, проверить проводку. Один винт открутил. Второй, кажется, закрыт пластиковым колпачком. Аккуратно поддеть не получается. Как правильно снять ?
В чем еще может быть проблема, если не проводка ?
Спасибо. |
fed
Макси
обычно поддеваю кнопочки и другие панелички линеичкой железной, вот это вещь, главное чтоб Российская или СССРовская, но не китайская.
Удачи |
Слава
| На плафоне ,спереди есть заглушка.снимай,откручивай винт и плафон попяни на себя к дверке. Он и снимется.А дальше смотри выключатель как сказалfed, |
