wowa1
Холодильник NORD-214-6.
Забита капиллярная трубка.Пытался повышенным давлением
очистить ее. Не получилось.
Вопросы:
1.Какие есть способы очистки капилляра?
2.Имеется ли смысл (возможность) на данном холодильнике замена капилляра или испарителя.
спасибо. |
Алесей
| wowa1 писал: | | 1.Какие есть способы очистки капилляра? |
Только продувка. Распрями ее там где возможно и поддай азотику.
| wowa1 писал: | | Имеется ли смысл (возможность) на данном холодильнике замена капилляра или испарителя |
Ну это уж опять зависит от того где забито.
Ты уверен, что забита именно каппилярка, а не испаритель, или скажем фильтр?
Я как то помню доподдавался так, что испаритель вообще разорвало. Аж дверь открылась. |
wowa1
| капиллярка отсоединена от фильтра,обратная трубка отпаяна от компрессора. Поэтому засор только капиллярки.Я хотел бы узнать только про капиллярку, если вытащить испаритель ,можно выпаять от испарителя или ее меняют вместе с испарителем? |
Алесей
| wowa1, Не обязательно. Ну посмотри сам. Каппилярка входит в испраитель. Затем каналы испарителя.Затем отсос( обратная трубка). На этом пути может быть и испаритель, если там канал забился. Трубку в принципе поменять можно. Только испаритель то алюминиевый. Сможешь подпаяться к каналу?Гиммор тот еще.А вообще в таких случаях лучше менять испаритель целиком. Надежнее. |
wb
| можно обрезать обратку в трех сантиметрах от перехода на алюминий и поэтапно проверить капилярку (отрезел 10 см дунул) пока не закончется может повезет, нет меняй целеком. если фреон 134 при попадании влаги образуются сгустки хорошо разжиживаются пропаном. |
GREEN
Хочу Всё Знать
wowa1, Мняй капиллярку. Старую глуши у испарителя и загоняй новую. Делай отверстие под капиллярку рядом со старой вставляй на1-2 см. и заливай эпокситкой или холодной сваркой. (эпоксидка должна быть не перемороженая! Хол. сварка-2-х компонентная.жидкая (я заливаю ПОЛИРЕМОМ) и все ок!  |
vitur
| капилярку менять неочечень весело придеться вскрывать пену вверху холодильника.попробуй промыть ее растворителем.я делаю так:вытаскиваю капилярку из корпуса насколько это возможно.она обычно выходит гдето сантиметров на сорок .обычно на этом участке она чаще всего и забита.обрезаю ее под корень и промываю.девять ис десяти получаються.у меня с нордом контракт на обслуживание, поэтому приходиться часто с ними обьщатьсяюА какой у тебя хлодон был заправлен? |
Obvod
| vitur, чем промываешь капиллярку? |
b_alex
wowa1, меняй морозилку.Это единственный нормаль
ный выход.И не удивляйся если через некоторое время навёрнётся надорвавшийся м\кhttp://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif
недовольство, огорчение |
shima
| Можно попробовать промыть ацетоном.Подпаиваюсь трубкой 6мм,ввожу пару кубиков ацетона и подаю давление от отдельного компрессора.Помогало в 80 случаев из 100,только после этой процедуры тщательно продуваю систему воздухом и газом. |
