ремонт холодильника NORD-214-6 | |||||
| wowa1 09/08/2005 18:51 |
Холодильник NORD-214-6.
Забита капиллярная трубка.Пытался повышенным давлением очистить ее. Не получилось. Вопросы: 1.Какие есть способы очистки капилляра? 2.Имеется ли смысл (возможность) на данном холодильнике замена капилляра или испарителя. спасибо. |
| Алесей 09/08/2005 20:12 |
Только продувка. Распрями ее там где возможно и поддай азотику.
Ну это уж опять зависит от того где забито. Ты уверен, что забита именно каппилярка, а не испаритель, или скажем фильтр? Я как то помню доподдавался так, что испаритель вообще разорвало. Аж дверь открылась. |
| wowa1 10/08/2005 04:34 |
капиллярка отсоединена от фильтра,обратная трубка отпаяна от компрессора. Поэтому засор только капиллярки.Я хотел бы узнать только про капиллярку, если вытащить испаритель ,можно выпаять от испарителя или ее меняют вместе с испарителем? |
| Алесей 10/08/2005 11:30 |
wowa1, Не обязательно. Ну посмотри сам. Каппилярка входит в испраитель. Затем каналы испарителя.Затем отсос( обратная трубка). На этом пути может быть и испаритель, если там канал забился. Трубку в принципе поменять можно. Только испаритель то алюминиевый. Сможешь подпаяться к каналу?Гиммор тот еще.А вообще в таких случаях лучше менять испаритель целиком. Надежнее. |
| wb 16/08/2005 17:06 |
можно обрезать обратку в трех сантиметрах от перехода на алюминий и поэтапно проверить капилярку (отрезел 10 см дунул) пока не закончется может повезет, нет меняй целеком. если фреон 134 при попадании влаги образуются сгустки хорошо разжиживаются пропаном. |
| GREEN 17/08/2005 21:36 |
wowa1, Мняй капиллярку. Старую глуши у испарителя и загоняй новую. Делай отверстие под капиллярку рядом со старой вставляй на1-2 см. и заливай эпокситкой или холодной сваркой. (эпоксидка должна быть не перемороженая! Хол. сварка-2-х компонентная.жидкая (я заливаю ПОЛИРЕМОМ) и все ок! ![]() |
| vitur 21/08/2005 10:03 |
капилярку менять неочечень весело придеться вскрывать пену вверху холодильника.попробуй промыть ее растворителем.я делаю так:вытаскиваю капилярку из корпуса насколько это возможно.она обычно выходит гдето сантиметров на сорок .обычно на этом участке она чаще всего и забита.обрезаю ее под корень и промываю.девять ис десяти получаються.у меня с нордом контракт на обслуживание, поэтому приходиться часто с ними обьщатьсяюА какой у тебя хлодон был заправлен? |
| Obvod 23/09/2005 23:29 |
vitur, чем промываешь капиллярку? |
| b_alex 24/09/2005 22:38 |
wowa1, меняй морозилку.Это единственный нормаль
ный выход.И не удивляйся если через некоторое время навёрнётся надорвавшийся м\кhttp://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif недовольство, огорчение |
| shima 05/10/2005 03:42 |
Можно попробовать промыть ацетоном.Подпаиваюсь трубкой 6мм,ввожу пару кубиков ацетона и подаю давление от отдельного компрессора.Помогало в 80 случаев из 100,только после этой процедуры тщательно продуваю систему воздухом и газом. |
