karinae
| Холодильник Siemens KG39P390 сильный стук компресора при остХолодильник Siemens KG39P390 сильный стук компресора при ановке,Компресор Danfoss ,9 раз остановится с грохотом,а 1 раз бе зшумно.Что это ? Поломка пружын или клапанов компресора? ,можно ли пользоватся холодильником ,без последствий.Включается и морозит нормально. |
po-sto-gram
| karinae писал: | | Что это ? Поломка пружын или клапанов компресора? ,можно ли пользоватся холодильником ,без последствий.Включается и морозит нормально. |
Конечно можно. но клапанная группа оставляет желать лучшего, если шум не мешает пользоваться. |
Альдо
Если морозит нормально - клапана в норме.
Скорее всего, одна из 4-х пружин отошла. Последствия неизбежны - это дело времени. |
junior1
| Проблема с одной из пружин как писал Альдо, попробуй наклонить компрессор, назад или вперёд, а также вправо, влево. найди стабильное положение! |
karinae
Большое спасибо всем за ответы.Я наклонял холод. во все стороны , на разные градусы ,бъёт по корпусу компресора при остановке еще сильней.А как же понять что иногда компресор останавливается бесшумно ?
ДОБАВЛЕНО 26/05/2010 19:37
Еще один вопросик.Отключаю из сети, через 30 секунд включаю, холодильник гудит, электроника не реагирует на это во всех сименсах ? В электролюксах такого нет. |
junior1
| наклонять надо не холодильник а сам компрессор |
