Холодильник Siemens KG39P390 стук компресора
karinae
22/05/2010 21:23
Холодильник Siemens KG39P390 сильный стук компресора при остХолодильник Siemens KG39P390 сильный стук компресора при ановке,Компресор Danfoss ,9 раз остановится с грохотом,а 1 раз бе зшумно.Что это ? Поломка пружын или клапанов компресора? ,можно ли пользоватся холодильником ,без последствий.Включается и морозит нормально.
po-sto-gram
22/05/2010 22:28
karinae писал:
Конечно можно. но клапанная группа оставляет желать лучшего, если шум не мешает пользоваться.
Альдо
24/05/2010 19:43
karinae писал:
Если морозит нормально - клапана в норме.
Скорее всего, одна из 4-х пружин отошла. Последствия неизбежны - это дело времени.
junior1
24/05/2010 20:51
Проблема с одной из пружин как писал Альдо, попробуй наклонить компрессор, назад или вперёд, а также вправо, влево. найди стабильное положение!
karinae
26/05/2010 18:20
Большое спасибо всем за ответы.Я наклонял холод. во все стороны , на разные градусы ,бъёт по корпусу компресора при остановке еще сильней.А как же понять что иногда компресор останавливается бесшумно ?
ДОБАВЛЕНО 26/05/2010 19:37
Еще один вопросик.Отключаю из сети, через 30 секунд включаю, холодильник гудит, электроника не реагирует на это во всех сименсах ? В электролюксах такого нет.
junior1
26/05/2010 19:27
наклонять надо не холодильник а сам компрессор
