Bosch KGN39VK19r/01 не холодит холодильник
Stij
Сообщение #1 От 25/07/2022 13:21 цитата
Доброго времени суток, на данном холодильнике сгорел вентилятор Ноу Фроста и сгорела плата, Эл двигатель на вентиляторе поменян, горевшие элементы на плате тоже поменяны, проверен тен показывает 250Ом, термо предохранитель звонится, термодатчик который на испарителе в морозилке при комнатной показывает 5 кОм, в итоге в холодильнике не совсем холодно, Электро заслонка при включении тестируется раз 5 туда сюда открывается закрывается и как включается компрессор она закрывается и в дальнейшем по наблюдениям не открывается, открывается только при выключении компрессора и начала процесса оттайки, выкусил термо датчик в холодильной камере показывает 4кОм при комнатной положил его в друйго холодильник показывает примерно 10кОм, вроде как рабочий ну мб параметры чуть сбиты, какой принцип работы заслонки и есть ли мастера в Волгограде которые умеют пользоваться мультиметром?
  20220716_161535.zip  3.6 МБ  Скачано: 234 раз(а)
Stij
Сообщение #2 От 27/07/2022 00:43 цитата
как проверить заслонку?
https://market.yandex.ru/product--vozdushnaia-zaslonka-bosch-00655081/744604408?cpc=M4-at9a0pINQyjZEzgo9N1im51cJeUjA-d0iuUem42qWjCVVEZLb2FaRQaF87u-QtQ8igTbX6pD3bOQV4n9zCYlZoNAhtvdO-Rzy52G7RcXJswYsKNkPW4x7-YRJJwkQMQMK9d7_KAIAl3RwyejF84dS9av8aohJv6VcoFyhLZzkc3k2oIk-zo8vasvDUbx7kJQe9a8NaDs%2C&sku=101095079558&from=premiumOffers&from-show-uid=16588717455080980972013001&do-waremd5=luiHcnuhv3Wn-JqpG6wM8A&sponsored=1
такого формата заслонка
