v2k
При включении в сеть циклически включается-выключается вентилятор, щелкает реле на плате управления.
Иногда при нескольких передергиваниях вилки в розетку запускается компрессор.
При включении напрямую компрессор работает, охлаждение идет.
Плата внешне живая. Электролиты не вздуты.
Подскажите с чего начать поиск неисправности?
Как можно проверить датчик температуры? Пробовал омметром - бесконечность на всех пределах. |
Klop
Что-то много неисправностей одновременно. Профиль заполнить правдиво а там и решение найдется.
За 1420 дней можно было и научиться , что БОМЖам здесь не подают. |
Мелиор
| v2k, читаем правила, исправляем заголовок |
v2k
| Мелиор писал: | | v2k, читаем правила, исправляем заголовок |
заголовок исправил.
Но если тут для того, чтобы найти ответ на поставленный вопрос требуется указать адрес жительства, скан диплома и свою принадлежность к гордой армии работников рембыттехники, то сомневаюсь, что мое исправление вообще было необходимо. |
korotkov525
-килоомметром не пробовал? |
v2k
| korotkov525 писал: | Как можно проверить датчик температуры? Пробовал омметром - бесконечность на всех пределах.
ок попробую. еще попробую мегоомметром и гигаомметром. О результатах сообщу. |
korotkov525
| о результатах ты можешшь соседу по мусорке рассказывать, а нам цыфры выкладывай... |
v2k
| korotkov525 писал: | | о результатах ты можешшь соседу по мусорке рассказывать, а нам цыфры выкладывай... |
тыкать жене или тестю будете, а мы с Вами на брудершафт не пили.
Цифра одна, бесконечность на пределах измерения от единиц Ома до 200 МОм.
При желании могу взять прибор ЭС0202-1Г и померить сопротивление изоляции проводов. Надо? |
