Монтаж произведен. При включении в сеть -звук сигнал жалюзи не передергиваются.Вкл с пульта -на дисплее блока F9 и молчок. Принудительное вкл (сервис запуск) не реагирует, надисплее 22 и гаснет. Может кто поможет с кодами ошибок ? Что может быть ?
Из -за неточности переводчика (внешняя катушка температурная сенсорная аварийная ) следует понимать не работает термо датчик внутренего блока или накрылся соленоид наружнего ? Сервиса по вирпулу нет (кавказкие минеральные воды ) подскажите неисправность можно устранить на месте или надо снимать блоки ? клиент паникует требует замены .
За коды неисправностей отдельное спасибо.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
