сплит система Whirlpool АМС 986 ошибка F9
соискатель
30/05/2007 21:54
Монтаж произведен. При включении в сеть -звук сигнал жалюзи не передергиваются.Вкл с пульта -на дисплее блока F9 и молчок. Принудительное вкл (сервис запуск) не реагирует, надисплее 22 и гаснет. Может кто поможет с кодами ошибок ? Что может быть ? упс!
Rain
30/05/2007 22:21
Держи
соискатель
31/05/2007 07:43
Из -за неточности переводчика (внешняя катушка температурная сенсорная аварийная ) следует понимать не работает термо датчик внутренего блока или накрылся соленоид наружнего ? Сервиса по вирпулу нет (кавказкие минеральные воды ) подскажите неисправность можно устранить на месте или надо снимать блоки ? клиент паникует требует замены .
За коды неисправностей отдельное спасибо.
shmidtalexandr
28/07/2008 22:31
Так чем всё закончилось? У меня такая же проблема
