Холодильник Whirlpool ARC 4010 не запускается | |||
| v2k 24/02/2016 12:54 |
При включении в сеть циклически включается-выключается вентилятор, щелкает реле на плате управления.
Иногда при нескольких передергиваниях вилки в розетку запускается компрессор. При включении напрямую компрессор работает, охлаждение идет. Плата внешне живая. Электролиты не вздуты. Подскажите с чего начать поиск неисправности? Как можно проверить датчик температуры? Пробовал омметром - бесконечность на всех пределах. |
| Klop 24/02/2016 13:29 |
Что-то много неисправностей одновременно. Профиль заполнить правдиво а там и решение найдется.
За 1420 дней можно было и научиться , что БОМЖам здесь не подают. |
| Мелиор 24/02/2016 21:50 |
v2k, читаем правила, исправляем заголовок |
| v2k 24/02/2016 21:57 |
заголовок исправил. Но если тут для того, чтобы найти ответ на поставленный вопрос требуется указать адрес жительства, скан диплома и свою принадлежность к гордой армии работников рембыттехники, то сомневаюсь, что мое исправление вообще было необходимо. |
| korotkov525 24/02/2016 22:04 |
-килоомметром не пробовал? |
| v2k 24/02/2016 22:07 |
ок попробую. еще попробую мегоомметром и гигаомметром. О результатах сообщу. |
| korotkov525 24/02/2016 22:13 |
о результатах ты можешшь соседу по мусорке рассказывать, а нам цыфры выкладывай... |
| v2k 24/02/2016 22:27 |
тыкать жене или тестю будете, а мы с Вами на брудершафт не пили. Цифра одна, бесконечность на пределах измерения от единиц Ома до 200 МОм. При желании могу взять прибор ЭС0202-1Г и померить сопротивление изоляции проводов. Надо? |
