IgorAVR
Кондиционер Samsung AQ09FAN не всегда включает (именно ничего на него не подаёт) наружный блок. То есть он его иногда включает, но при температуре гораздо выше заданной - по сути включает самопроизвольно. Промывал плату - еффекта не дало. Термо датчик в норме, я проверил. Иногда помогает полное обесточивание на время. Где дальше копать не знаю.
Кто сталкивался с такой проблемой, что ещё может влиять на его включение, кроме температуры? |
cybe
| IgorAVR писал: | | Кондиционер Samsung AQ09FAN не всегда включает (именно ничего на него не подаёт) наружный блок....что ещё может влиять на его включение |
То, что управляет исполнительным уст-вом |
IgorAVR
| Проц управляет исполнительными устройствами. Только на что смотрит проц, когда принимает решения, в данном случае о включении наружного блока? По делу есть что сказать? |
cybe
| У проца мощи не хватит вкл. компрессор, вентиляторы, нагреват. элемент |
IgorAVR
| cybe писал: | | У проца мощи не хватит вкл. компрессор, вентиляторы, нагреват. элемент |
Это и так понятно что он включает через ключи, реле и т.д... Но управляет то он. |
cybe
| Ну так и смотри по цепи, что у тебя не включается в наружном блоке |
IgorAVR
| В наружном блоке ничего не влючается, т.к. не включается релюшка во внутреннем, которая включает наружный. А вот ей управлет проц. А вот почему он её не включает??? Вот в чём вопрос. |
cybe
IgorAVR
Ну не может же это то что между процом и реле глючить, то включаться то нет.
За ссылку спасибо, её я видел, весь форум прошуршал в поисках похожего, но это не мой вариант, т.к. у меня на тот же копресор вообще ничего не идёт, вот он и не работает. |
vbifyby
| Скорее всего у тебя питание внутреннего блока импульсное .Проверь вторичные напруги . |
IgorAVR
| Нет, не ипульсное - транс стоит. Проверял питание на сколько мог, чистое и напруги в норме. |
Andrei1963
| В сложной ситуации нужно последовательно проверить прохождение команд управления от исполнитеьного устройства (компресора) до проца. Принудительно вкл. компресор, затем подаешь пит.на реле, потом управл напряж. на электрон.ключ, (очень возможно обрывается эл.ключ, его иногда лучше заменить на заведомо исправный), потом контролируеш напряж.управ. на проце. И проверь место крепления термодатчика, может он слишком подвижен относительно точки измерения. |
