Кондиционер Samsung AQ09FAN не включает наружный блок | |||
| IgorAVR 11/07/2009 23:18 |
Кондиционер Samsung AQ09FAN не всегда включает (именно ничего на него не подаёт) наружный блок. То есть он его иногда включает, но при температуре гораздо выше заданной - по сути включает самопроизвольно. Промывал плату - еффекта не дало. Термо датчик в норме, я проверил. Иногда помогает полное обесточивание на время. Где дальше копать не знаю.
Кто сталкивался с такой проблемой, что ещё может влиять на его включение, кроме температуры? |
| cybe 11/07/2009 23:25 |
То, что управляет исполнительным уст-вом |
| IgorAVR 11/07/2009 23:46 |
Проц управляет исполнительными устройствами. Только на что смотрит проц, когда принимает решения, в данном случае о включении наружного блока? По делу есть что сказать? |
| cybe 12/07/2009 20:14 |
У проца мощи не хватит вкл. компрессор, вентиляторы, нагреват. элемент |
| IgorAVR 12/07/2009 20:38 |
Это и так понятно что он включает через ключи, реле и т.д... Но управляет то он. |
| cybe 12/07/2009 20:42 |
Ну так и смотри по цепи, что у тебя не включается в наружном блоке |
| IgorAVR 12/07/2009 21:20 |
В наружном блоке ничего не влючается, т.к. не включается релюшка во внутреннем, которая включает наружный. А вот ей управлет проц. А вот почему он её не включает??? Вот в чём вопрос. |
| cybe 12/07/2009 22:01 |
Так есть сигнал на вкл. с проца и какое его название?
PS Между процом и реле ещё имеется кое-что ДОБАВЛЕНО 12/07/2009 23:09 Вот ещё немного для размышлений http://monitor.espec.ws/section35/topic127981.html |
| IgorAVR 13/07/2009 01:27 |
Ну не может же это то что между процом и реле глючить, то включаться то нет.
За ссылку спасибо, её я видел, весь форум прошуршал в поисках похожего, но это не мой вариант, т.к. у меня на тот же копресор вообще ничего не идёт, вот он и не работает. |
| vbifyby 13/07/2009 08:39 |
Скорее всего у тебя питание внутреннего блока импульсное .Проверь вторичные напруги . |
| IgorAVR 13/07/2009 10:13 |
Нет, не ипульсное - транс стоит. Проверял питание на сколько мог, чистое и напруги в норме. |
| Andrei1963 14/07/2009 12:27 |
В сложной ситуации нужно последовательно проверить прохождение команд управления от исполнитеьного устройства (компресора) до проца. Принудительно вкл. компресор, затем подаешь пит.на реле, потом управл напряж. на электрон.ключ, (очень возможно обрывается эл.ключ, его иногда лучше заменить на заведомо исправный), потом контролируеш напряж.управ. на проце. И проверь место крепления термодатчика, может он слишком подвижен относительно точки измерения. |
