upetr
Холодильник ATLANT MXM-1733 заменил испаритель. Старый был размерами 800x450мм, так как родной заказывать и ждать месяц, пришлось ставить что есть в наличии 660х440мм во внутрь шкафа. Компрессор СКО-100 на холодильный шкаф, заправил по шильдику. Термостат был трех контактный ТАМ-133-1М не исправен.
1) Обмерзает испаритель, и слышно кипение фреона в испарителе.
2) Капилярку оставил как есть на новом испарителе.
3) Не могу подобрать термостат для нормальной работы холодильной камеры, капилярку термостата надо закрепить на испаритель, интересует марка трех контактного термостата для холодильной камеры с диапазоном регулировок от 0 до 5 градусов.
4) Давление на всасе 0,4 атм. |
master-holoda
Интересные методы замены испарителя без вакуумирования !!! И ещё спрашиваете почему шумит.
И зачем регулировать новый термостат ???
Думаю, что ваша тема уйдёт в топку. |
upetr
| дикий писал: | | Интересные методы замены испарителя без вакуумирования !!! | Я не писал что не вакуумировал.
| дикий писал: | | И зачем регулировать новый термостат ??? | Я про регулировку не спрашивал, меня интересует марка термостата с 3 контактами которая держит температуру от 0 до 5 в шкафу холодильной камеры при контакте с испарителем. |
master-holoda
Meloman92
| Привет. К50 (но он 2-х контактный), если интересует более точно узнаю, скажу. |
vantus
| К-50 не пойдёт,будет шуба намерзать.Он для 1камерных. |
upetr
| Аналог К59 поставил, три часа работает, шесть часов стоит. Попробую оригинал поставить. |
RB-3
| upetr писал: | | заменил испаритель. |
По какой причине его меняли?
| upetr писал: | | Термостат был трех контактный ТАМ-133-1М не исправен. |
Не исправен - как именно, что с ним было не так?
Интересно, какая неисправность была заявлена заказчиком до ремонта? |
upetr
| Цитата: | | По какой причине его меняли? | Сифонил на стыке всасывающей трубы с испарителем.
| Цитата: | Не исправен - как именно, что с ним было не так?
| Не реагировал на изменение температуры.
| Цитата: |
Интересно, какая неисправность была заявлена заказчиком до ремонта? | Перестала охлаждать, продукты теплые. После разморозки.
Волнует длина капиллярной трубки, на старом она была короче на сантиметров 50, капельки не успевают или не стекают, внизу намерзает поверх не стекших капель. Как с этим бороться? |
RB-3
| Как я понял : Утечка по испарителю в запененной части, замена была на испаритель навесной установленный внутри шкафа? Куда именно на испаритель и как был закреплен капилляр терморегулятора, сколько по времени не отключается и на каком режиме установлен? Какую температуру набирает х.о.? Подробнее о процессе и заправки агрегата, каким хладагентом заправили? Желательно фото испарителя со всеми вытекающими. Чем больше выложите информации тем легче найти объяснение. |
МайкопХолод
| Как вариант - можно регулировать диапазоны (так сказать) оттайки местом установки капилляры термостата. Например, так как верх испарителя оттаивается быстрее, а замерзает позже, то установка капилляры термостата на верх испарителя может вызвать слишком низкую температуру в камере и недостаточное оттаивание между циклами. Экспериментально можно установить щуп термостата на петлю ниже. Или ещё ниже. |
upetr
Всем спасибо за участие. Все началось с того что хозяйка не хотела чтобы на задней стенке проходила капилярка термостата, сказала не красиво, вот я и пытался спрятать капилярку термостата в плафон подсветки скрыто, термостат по воздуху работал с большим разбросом, 4 часа работает 4 часа стоит. В итоге сказал либо сделаю как предлагал, то есть капилярку термостата закреплю не посредственно на испаритель, либо больше не приеду. Она согласилась. Поставил ка59 все стало в норму. Шуба перестала образовываться, капли воды успевают стекать.
Через пару дней позвонила и извинилась, что сразу не согласилась.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2013 11:54
Тему можно закрывать. |
evgeni1969
| upetr писал: | | вот я и пытался спрятать капилярку термостата в плафон подсветки скрыто | нечего добавить! |
