Холодильник ATLANT MXM-1733 замерзает испаритель. | |||||||
| upetr 23/02/2013 22:39 |
Холодильник ATLANT MXM-1733 заменил испаритель. Старый был размерами 800x450мм, так как родной заказывать и ждать месяц, пришлось ставить что есть в наличии 660х440мм во внутрь шкафа. Компрессор СКО-100 на холодильный шкаф, заправил по шильдику. Термостат был трех контактный ТАМ-133-1М не исправен.
1) Обмерзает испаритель, и слышно кипение фреона в испарителе. 2) Капилярку оставил как есть на новом испарителе. 3) Не могу подобрать термостат для нормальной работы холодильной камеры, капилярку термостата надо закрепить на испаритель, интересует марка трех контактного термостата для холодильной камеры с диапазоном регулировок от 0 до 5 градусов. 4) Давление на всасе 0,4 атм. |
| master-holoda 24/02/2013 08:48 |
Интересные методы замены испарителя без вакуумирования !!! И ещё спрашиваете почему шумит.
И зачем регулировать новый термостат ??? Думаю, что ваша тема уйдёт в топку. |
| upetr 24/02/2013 10:37 |
| master-holoda 24/02/2013 10:49 |
Как и ставь 133 или к59 |
| Meloman92 26/02/2013 20:16 |
Привет. К50 (но он 2-х контактный), если интересует более точно узнаю, скажу. |
| vantus 27/02/2013 08:56 |
К-50 не пойдёт,будет шуба намерзать.Он для 1камерных. |
| upetr 27/02/2013 10:40 |
Аналог К59 поставил, три часа работает, шесть часов стоит. Попробую оригинал поставить. |
| RB-3 03/03/2013 20:31 |
По какой причине его меняли?
Не исправен - как именно, что с ним было не так? Интересно, какая неисправность была заявлена заказчиком до ремонта? |
| upetr 04/03/2013 02:21 |
Волнует длина капиллярной трубки, на старом она была короче на сантиметров 50, капельки не успевают или не стекают, внизу намерзает поверх не стекших капель. Как с этим бороться? |
| RB-3 04/03/2013 19:59 |
Как я понял : Утечка по испарителю в запененной части, замена была на испаритель навесной установленный внутри шкафа? Куда именно на испаритель и как был закреплен капилляр терморегулятора, сколько по времени не отключается и на каком режиме установлен? Какую температуру набирает х.о.? Подробнее о процессе и заправки агрегата, каким хладагентом заправили? Желательно фото испарителя со всеми вытекающими. Чем больше выложите информации тем легче найти объяснение. |
| МайкопХолод 02/04/2013 22:11 |
Как вариант - можно регулировать диапазоны (так сказать) оттайки местом установки капилляры термостата. Например, так как верх испарителя оттаивается быстрее, а замерзает позже, то установка капилляры термостата на верх испарителя может вызвать слишком низкую температуру в камере и недостаточное оттаивание между циклами. Экспериментально можно установить щуп термостата на петлю ниже. Или ещё ниже. |
| upetr 24/04/2013 10:53 |
Всем спасибо за участие. Все началось с того что хозяйка не хотела чтобы на задней стенке проходила капилярка термостата, сказала не красиво, вот я и пытался спрятать капилярку термостата в плафон подсветки скрыто, термостат по воздуху работал с большим разбросом, 4 часа работает 4 часа стоит. В итоге сказал либо сделаю как предлагал, то есть капилярку термостата закреплю не посредственно на испаритель, либо больше не приеду. Она согласилась. Поставил ка59 все стало в норму. Шуба перестала образовываться, капли воды успевают стекать.
Через пару дней позвонила и извинилась, что сразу не согласилась. ДОБАВЛЕНО 24/04/2013 11:54 Тему можно закрывать. |
| evgeni1969 25/04/2013 07:05 |
нечего добавить! |
