Камера Liebherr GSN2405 сопротивление датчиков -РЕШЕНО- | |
| Spec 21/06/2010 12:22 |
При включении сразу показывает -4, хотя в камере +20. Сопротивление датчиков 11,7 и 11,8 КОм. Какое должно быть сопротивление датчиков?
| kalambija 21/06/2010 14:15 |
Вот табличка |
| Spec 21/06/2010 14:29 |
kalambija, оба датчика имеют одинаковы параметры? |
| kalambija 21/06/2010 14:31 |
Так, и говорю ХЗ. |
| Spec 21/06/2010 14:34 |
Судя по этой табличке электроника работает правильно а датчики нет как я и думал, просто такое редко встречается чтобы оба датчика накрылись одновременно и еще странно почему перегревалась оптропара, но это не столь важно.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2010 15:36 kalambija, спасибо. |
| kalambija 21/06/2010 14:48 |
Не, вру 12 фреон до 1992 года. |
| Spec 21/06/2010 14:52 |
А причем здесь фреон? |
| kalambija 21/06/2010 14:55 |
Причем здесь -год выпуска. |
| Spec 21/06/2010 15:09 |
Ладно, проехали. Здесь может подскажешь?
http://monitor.espec.ws/section35/topic152735.html |
