Морозильная камера Liebherr GSN 2936 in. 25/001 -РЕШЕНО-
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 от 22/07/2010 16:42 цитата
Не включается компрессор. На свободно разомкнутой релюшке нет напряжения а на свбоднозамкнутой есть. Думаю дело в датчиках. Есть мануал на первую, третью и шестую электронику, а на эту - нет. Сопротивление на обоих датчиках 1,8КОм, температура +29гр.
Конвертор работает, релюшки исправны. Позарез нужно знать сопротивление датчиков. Судя по имеющейся у меня информации сопротивление бывает разное даже в одной камере.
2vlad
Сообщение #2 от 22/07/2010 21:19 цитата
Упс....уже решено.
