Кондиционер LG PC18SQUL2R номинал датчика
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #1 От 15/12/2022 13:09 цитата
Кондиционер LG PC18SQUL2R (S3UM18KL2FA) засветил ошибку CH09 . Согласно данных из инета это неисправность вентилятора наружного блока или клапана . Но при включении контроллер не пытается крутнуть вентилятор . Все низкие напряжения в норме но контроллер не пытается дать на драйвер вентилятора не одного импульса и засвечивается ошибка . То есть он не доходит до запуска вентилятора . Но кокгда я снимал платы дабы поковырять замрял все датчики . Датчик конденсатора и датчик наружной температуры показали номальное сопротивление . При температуре +3 один показал 25к второй 15к , а вот доатчик конденсатора показал 440к . Для +3 вроде многовато . для сравнения у ZANUSSI и у BALU эти датчики при + 3 где то 150-180к .
Сам вопрос может ли кто то подсказать номинал этого датчика .
Драйвер вентилятора SIM6822M . Исходя из имеющихся напряжений драйвера и ивентилятора и компрессора исправны .
плата EAX64407822-1.1
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #2 От 15/12/2022 16:24 цитата
Похоже проблема во внутреннем блоке . На шине между блоками линк есть . Когда идет тест наружный блок в шину пуляет а внутрений молчит а когда внутренний дилинькнул по окончании теста и внутренний начинает в шину пулять . Но суть не в этом . Я отсоеденяю шину от наружного блока а ошибка не меняется как была CH09 так и осталась . значит не прошел тест внутряхи ... А во внутреннем блоке стоит двигатель очень не обычный . Судя по подключению это шаговый двигатель с драйвером внутри . Икорпус у него впереди потемневший как будто он сильно перегревался . Так что пошел рыть дальше . Позже напишу результат .на нем даже по человечески написано BRUSHLEES DC MOTOR .
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #3 От 17/12/2022 22:27 цитата
Так и проблема во внутреннем блоке похоже . если может кому будет интересно
если отсоеденен или замкнут датчик от разъема TH2 - мигает 41
если отсоеденен или замкнут датчик от разъема TH1/1-мигает 45
если отсоеденен или замкнут датчик от разъема TH1/2-мигает 44
если оборван или сработал датчик высокого давления мигат 24
имеется в виду светодиод на плате инвертора .
Но остальное в моем случае он проверить не может потому как не включает питание инвертора . хотя данные идут и в ту и в другую сторону . Но хоть соеденена шина данных между блоками хоть тсоеденена все равно внутряха мигает чек 09 Датчики внутряхи исправны а двигатель турбины включать не пытается . Похоже проблема с прошивкой но не на 24C08 не для контроллера дампов нет . Надо думать что делать дальше .
