трещины в корпусе холодильника Indesit
Valery111
Сообщение #1 От 04/12/2009 14:17 цитата
поиском искал по форуму и не нашел... поэтому спрашиваю...
трещины внутри холодильников Индезит, Стинол... идут, как правило по нижним горизонтальным поверхностям камер от края камеры (где дверь прилегает к шкафу).
Как их лучше устранять?
при этом, чтобы эстетичный вид оставался (наклейка пленки поверх трещины не пойдет).
и чтобы трещина склеивалась и не росла дальше.
кто посоветует технологию?
Valery111
Сообщение #2 От 07/12/2009 11:52 цитата
Прошу помощи
неужели никто не решал такую проблему?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #3 От 07/12/2009 11:56 цитата
Valery111, фотку лучше покажи этого места
Valery111
Сообщение #4 От 07/12/2009 12:43 цитата
вот... одна из них...
  13_2.jpg  58.69 КБ  Скачано: 8016 раз(а)
Рифат
Сообщение #5 От 07/12/2009 17:59 цитата
А дихлорэтан что не рулит?
Valery111
Сообщение #6 От 08/12/2009 09:40 цитата
ну... по санитарным нормам вроде не рулит...
Алесей
Сообщение #7 От 08/12/2009 11:31 цитата
Valery111, По санитарным нормам тут весь холодильник не рулит. Брр.. Я б к такому даже не подошел бы.. Это ж умудрится надо так аппарат испоганить..
Valery111
Сообщение #8 От 08/12/2009 14:41 цитата
так никто специально не поганил... просто где-то потек жир и по линии потока жира пошли трещины...
неужели никто не решал эту проблему?
Valery111
Сообщение #9 От 15/12/2009 21:11 цитата
в одной из презентаций Мерлони была информация про белый герметик ХЭНКЕЛЬ МОМЕНТ... кто-то пробовал?
vlf
Сообщение #10 От 26/12/2009 20:22 цитата
Герметиком можно затереть трещину. Но сначала надо остановить ее раскрытие.
Общее правило: трещина идет под острым углом, т.е. где конец трещины (на рисунке - внутри холодильника) ее надо засверлить (сверлом 0,5 до 1 мм). Это остановит распространение трещины.
Затем надо надежно зафиксировать пластик. Если этого не сделать, по герметику пройдет новая трещина. Это можно сделать только с "изнанки" пластика.
Возражу насчет дихлорэтана. Это очень летучий растворитель. Уже через сутки его в пластике почти не остается. Только не всякий пластик им клеится.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #11 От 16/01/2010 01:01 цитата
Valery111 писал:
Замазывал и тем, и этим (прозрачный клей-герметик, дорогой зараза).
Вопрос времени ... .
baksi
baksi
Сообщение #12 От 16/01/2010 07:31 цитата
SergeyNZ правильно говорит. По гарантии еще не разрешают, а на платных трещины замазывали герметиком для аквариума дешевле, притензий еще не было.Самое гланое, чтобы трещина дальше не пошла.
dima_service
Сообщение #13 От 19/02/2010 13:26 цитата
клеил дихлоэтаном предварительно пропитав трещину им, закладывал смесь дихлоэтана и такого же ABS пластика в виде пасты ,штук 30 таких холодов успешно работают мы их покупали списанными приводили в порядок и продавали причем по знакомым а это сами понимаете риск возврата классно!
Valery111
Сообщение #14 От 19/02/2010 19:50 цитата
dima_service писал:
подтвержу.
1. предварительно счищаю края трещины острым ножом, чтобы убрать грязь
2. капаю немного дихлорэтана, он начинает растворять края трещины, затем кладу пасту из растворенного в дихлорэтане пластика. накладываю так, чтобы был небольшой горбик над трещиной.
3. сохнет.
4. можно чуть полирнуть, но необязательно.
просто дихлорэтаном - есть риск повторного раскола, а вот так, как описано выше, - это как бы химическая "спайка" с наличием заполнителя близкого по коэффициенту температурного расширения со шкафом.
хэнкель пробовал - фигня. при всем уважении к хэнкелю. у меня тут их представитель неделю сидел. мы штук 5 разных составов попробовали (в том числе с антигрибковой добавкой). все или колется после 2-3 температурных циклов, или это просто уксусный герметик, который просто как полупрозрачная резинка (знаете конфету "червячек" - так вот, это оно)
и соглашусь, что не каждый пластик дихлорэтаном клеится.
Кстати, есть вопрос в тему.
часто трескается задняя стенка, над испарителем (от утечки).
Вопрос такой: кто-то этот пластик приклеивал к пене, чтобы он не "играл" под пальцами? если да, то чем?
Valery111
Сообщение #15 От 23/02/2010 14:13 цитата
Valery111 писал:
никто не пробовал его приклеивать?
wowa1
wowa1
Сообщение #16 От 24/02/2010 21:29 цитата
индезит -это не тойота , им не стыдно!
holodilshik
Сообщение #17 От 04/03/2010 22:30 цитата
[quote="Valery111"]
dima_service писал:
]Сколько на ваш взгляд стоит такая работа (вдыхание дихлорэтана ) упс!
Valery111
Сообщение #18 От 05/03/2010 19:33 цитата
стоит мощная система вытяжной вентилляции с гибким хоботом прямо к месту работы с трещиной.
работа проводится в респираторе и технологических очках.
стоит - 50 долларов.
