трещины в корпусе холодильника Indesit
Valery111
04/12/2009 14:17
поиском искал по форуму и не нашел... поэтому спрашиваю...
трещины внутри холодильников Индезит, Стинол... идут, как правило по нижним горизонтальным поверхностям камер от края камеры (где дверь прилегает к шкафу).
Как их лучше устранять?
при этом, чтобы эстетичный вид оставался (наклейка пленки поверх трещины не пойдет).
и чтобы трещина склеивалась и не росла дальше.
кто посоветует технологию?
Valery111
07/12/2009 11:52
Прошу помощи
неужели никто не решал такую проблему?
Рифат
07/12/2009 11:56
Valery111, фотку лучше покажи этого места
Valery111
07/12/2009 12:43
вот... одна из них...
Рифат
07/12/2009 17:59
А дихлорэтан что не рулит?
Valery111
08/12/2009 09:40
ну... по санитарным нормам вроде не рулит...
Алесей
08/12/2009 11:31
Valery111, По санитарным нормам тут весь холодильник не рулит. Брр.. Я б к такому даже не подошел бы.. Это ж умудрится надо так аппарат испоганить..
Valery111
08/12/2009 14:41
так никто специально не поганил... просто где-то потек жир и по линии потока жира пошли трещины...
неужели никто не решал эту проблему?
Valery111
15/12/2009 21:11
в одной из презентаций Мерлони была информация про белый герметик ХЭНКЕЛЬ МОМЕНТ... кто-то пробовал?
vlf
26/12/2009 20:22
Герметиком можно затереть трещину. Но сначала надо остановить ее раскрытие.
Общее правило: трещина идет под острым углом, т.е. где конец трещины (на рисунке - внутри холодильника) ее надо засверлить (сверлом 0,5 до 1 мм). Это остановит распространение трещины.
Затем надо надежно зафиксировать пластик. Если этого не сделать, по герметику пройдет новая трещина. Это можно сделать только с "изнанки" пластика.
Возражу насчет дихлорэтана. Это очень летучий растворитель. Уже через сутки его в пластике почти не остается. Только не всякий пластик им клеится.
SergeyNZ
16/01/2010 01:01
Valery111 писал:
Замазывал и тем, и этим (прозрачный клей-герметик, дорогой зараза).
Вопрос времени ... .
baksi
16/01/2010 07:31
SergeyNZ правильно говорит. По гарантии еще не разрешают, а на платных трещины замазывали герметиком для аквариума дешевле, притензий еще не было.Самое гланое, чтобы трещина дальше не пошла.
dima_service
19/02/2010 13:26
клеил дихлоэтаном предварительно пропитав трещину им, закладывал смесь дихлоэтана и такого же ABS пластика в виде пасты ,штук 30 таких холодов успешно работают мы их покупали списанными приводили в порядок и продавали причем по знакомым а это сами понимаете риск возврата классно!
Valery111
19/02/2010 19:50
dima_service писал:
подтвержу.
1. предварительно счищаю края трещины острым ножом, чтобы убрать грязь
2. капаю немного дихлорэтана, он начинает растворять края трещины, затем кладу пасту из растворенного в дихлорэтане пластика. накладываю так, чтобы был небольшой горбик над трещиной.
3. сохнет.
4. можно чуть полирнуть, но необязательно.
просто дихлорэтаном - есть риск повторного раскола, а вот так, как описано выше, - это как бы химическая "спайка" с наличием заполнителя близкого по коэффициенту температурного расширения со шкафом.
хэнкель пробовал - фигня. при всем уважении к хэнкелю. у меня тут их представитель неделю сидел. мы штук 5 разных составов попробовали (в том числе с антигрибковой добавкой). все или колется после 2-3 температурных циклов, или это просто уксусный герметик, который просто как полупрозрачная резинка (знаете конфету "червячек" - так вот, это оно)
и соглашусь, что не каждый пластик дихлорэтаном клеится.
Кстати, есть вопрос в тему.
часто трескается задняя стенка, над испарителем (от утечки).
Вопрос такой: кто-то этот пластик приклеивал к пене, чтобы он не "играл" под пальцами? если да, то чем?
Valery111
23/02/2010 14:13
Valery111 писал:
никто не пробовал его приклеивать?
wowa1
24/02/2010 21:29
индезит -это не тойота , им не стыдно!
holodilshik
04/03/2010 22:30
[quote="Valery111"]
dima_service писал:
]Сколько на ваш взгляд стоит такая работа (вдыхание дихлорэтана ) упс!
Valery111
05/03/2010 19:33
стоит мощная система вытяжной вентилляции с гибким хоботом прямо к месту работы с трещиной.
работа проводится в респираторе и технологических очках.
стоит - 50 долларов.
