Морозильная камера Liebherr GSN 2936 in. 25/001 -РЕШЕНО- | |
| Spec 22/07/2010 16:42 |
Не включается компрессор. На свободно разомкнутой релюшке нет напряжения а на свбоднозамкнутой есть. Думаю дело в датчиках. Есть мануал на первую, третью и шестую электронику, а на эту - нет. Сопротивление на обоих датчиках 1,8КОм, температура +29гр.
Конвертор работает, релюшки исправны. Позарез нужно знать сопротивление датчиков. Судя по имеющейся у меня информации сопротивление бывает разное даже в одной камере. |
| 2vlad 22/07/2010 21:19 |
Упс....уже решено. |
