Кондиционер Samsung SH09ZPGA постоянно вкл. вентилятор
cybe
cybe
Сообщение #1 От 31/07/2008 08:26 цитата
Когда принесли плату, то первопричиной неисправности сплит-системы был сгоревший БП. Его восстановил, теперь клиент говорит, что всё работает, но постоянно включён вентилятор. Скорость вращения не регулируется и с пульта не отключается.
Подскажите, пож-ста, какие элементы или разъём на плате отвечают за данное уст-во
SPOCHT
Сообщение #2 От 31/07/2008 10:56 цитата
Вентилятор управляется оптосимистором поз.SS71(G3M8202PL).
cybe
cybe
Сообщение #3 От 31/07/2008 11:04 цитата
SPOCHT, а где эту сборку можно приобрести?
SPOCHT
Сообщение #4 От 31/07/2008 12:09 цитата
Вот этого я не знаю.Как вариант с разборки.Да и живёшь далековато.
cybe
cybe
Сообщение #5 От 31/07/2008 19:34 цитата
SPOCHT, спасибо!
pitveliksar
Сообщение #6 От 23/09/2011 16:37 цитата
у меня нарисовалась та же проблемма! твёрдотелка явно не исправна (без напруги на управлении сопротивление на коммутирующих выводах 1.8 кОм). Заказал её, жду. Но есть сомнения в исправной работе процессора, т.к. с него всё равно выходит напряжение управления твёрдотелкой (12В)! Просвятите пожалуйста кто в курсе.
cybe
cybe
Сообщение #7 От 23/09/2011 22:13 цитата
pitveliksar, напрямую проц не управляет этим реле
pitveliksar
Сообщение #8 От 24/09/2011 21:15 цитата
Да вы правы питание через ULN! Но смысл тот же! Сиояла твердотелка G3MB-202PL-DC12 (http://datasheet.su/datasheet/Omron%20Electronic%20Components/G3MB-202PL%20DC12) поставил SharpS202T02 (http://sharp-world.com/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/s102t02_e.pdf) продавец утверждал что подойдёт, но оно не открывается! Ещё вопрос: с помощью чего изменяется напряжение для регулировки скорости вентилятора?
AleksScrewdriver
AleksScrewdriver
Сообщение #9 От 25/09/2011 10:35 цитата
cybe, MOC3052+BT136-800 по типовой схеме для MOC3052 решит твою проблему! Сам неоднократно восстанавливал кондиционеры PANASONIC с их типовой неисправностью типа постоянно крутится наружный вентилятор! улыбка
cybe
cybe
Сообщение #10 От 25/09/2011 12:42 цитата
AleksScrewdriver, проблема была решена ещё 3 года назад улыбка
AleksScrewdriver
AleksScrewdriver
Сообщение #11 От 26/09/2011 13:34 цитата
ОК! Просто просмотрел дату, а некоторые дважды нарушают правила! улыбка
