Холодильник LIEBHERR сдохла память. | |||
| Naz_Rudy 30/10/2004 13:07 |
На плате управления написано LT_4_GS-2010
6113 168 на плате индикации BT_4_100 6113 174 Компрессор работает без остановки, на цифровом индикаторе моргает цифра 2. Микроконтроллер NEC Japan 75028 GC-545 T07-704 V 1/0 9331XP003 память X24C01 -Обиязку проверил, нормально. -Память здохла, не читается. Заменил память без прошивки, на индикаторе ошибка F3 моргает и подается звуковой сигнал из серии 3 пиканий. Помогите с прошивкой пожалуйста. Спасибо. |
| kolyo 30/10/2004 14:38 |
Прошивка не нужна.Проц сам прошьет
На етой модели нет инфо,но на ВТ_6: F3- ошибка датчика температуры в морозильнике F5-память |
| robocop 30/10/2004 19:11 |
Это морозильная камера/судя по кодам на блоках/ серий GS-1784 GS-2084 GS-2384 GS-2684 GS-3084 к сожалению прошивки нет поставь термостат и не парься А всетаки хорошо бы давать и модель аппарата если задаешь вопрос |
| Alexzz 30/10/2004 22:33 |
А от Miele прошивка не подойдёт? У меня есть прошивка от Miele KF680. Могу выложить если интересует. |
| robocop 31/10/2004 14:42 |
ALEXZZ KIF 680 это встройка комбинированный холодильник-морозильник с секцией bio-fresh не предлагайте прошивку на него всем и на все модели,если не обладаете полной инфой о моделях Liebherr и Miele.что абсолютно одно и тоже |
| Alexzz 31/10/2004 15:29 |
robocop, я потому и спрашиваю, что незнаю что у вас за вариант. У меня по либхерам доков нету. Но знаю что Miele и Liebherr всмысле холодильников это одно и то-же. И прошивка на Miele может подойти на параллельную модель либхера. К сожалению в Miele-вской документации не указывается каким моделям либхера соответствуют модели Miele. |
| kolyo 31/10/2004 21:10 |
У меня на LT_4 KGK-A пишет :
LIEBHERR glass line MIELE electronic power control И прошивку нашел в архиве,хотя и не нужна. А на LT_4_GS-2010 забыл написать Посколько здесь датчик сдох,откуда можно заказать датчики 2,5к по дешевке? Я смотрел в каталоге CONRAD, да там стоимость не обозначена,а кроме того нужно месяц ждать. |
| robocop 01/11/2004 13:33 |
| kolyo 01/11/2004 14:11 |
Скажи как-напишу.У меня кроме того букв не хватает,а русскую фоннетику не нашел.
Может поможеш? |
| Naz_Rudy 01/11/2004 19:58 |
Извиняюсь, что не написал название аппарата, но тут такая ситуация:
Холодильник этот находится в далеком от меня городе, мне привезли переднюю панель, на ней написано LIEBHERR, и внутри ее находятся соответственно блок индикации и блок управления (их названия выше), ни компрессора, ни датчика естественно нет. А теперь вопрос, если F3 это ошибка датчика, значит ли это, что если это все собрать в кучу оно может заработать? И еще, чем можно подменить датчик, что бы проверить F3 ? Спасибо. |
| kolyo 01/11/2004 20:13 |
Потенциометр-50к |
| Alexzz 01/11/2004 20:44 |
Да зачем так сложно! Просто сопротивление 4,7к вместо каждого датчика и плата должна запустить компрессор. |
| kolyo 01/11/2004 21:10 |
Проблем в том,что компрессор не останавлевается.Ему нужно больше 30к,чтоб проверить. |
| robocop 01/11/2004 21:43 |
Проверяется просто-к маленькому двухпиновому белому разъему цепляешь переменныый резистор/ну например 47 килоом/ к первичной обмотке трансв-220в ну и к третьей ноге трехпинового разъема/выход с реле на компрессор/цепляешь неоночку для контроля срабатывания реле,Далее привожу зависимость сопротивления датчика от температуры:+20-2.5Ком,0-5,7ком,-10-9Ком,-18-13,5Ком,-25-19,4Ком,-30-25,5Ком,Ставишь сопротивленеие 3Ком-компрессор включен,далее двигаешь потенциометр до сопротивления, соответствующего заданной на блоке индикации-например -18-и уще чуть в сторону увеличения и компрессор должен выключиться, |
| Alexzz 01/11/2004 21:44 |
kolyo, а зачем при проверке на столе чтобы ещё и "останавливался компрессор"? И вообще, когда будет компрессор тогда будут и датчики. А на столе достаточно убедиться что на клемму компрессора вообще подалось напряжение. При отключенных имитаторах датчиков естественно напряжения на компрессор не должно идти.
Можно вместо компрессора подключить лампочку. У меня над рабочим столом прикреплена лампочка и свисают два провода с залуженными концами. Универсальная нагрузка для проверки самых различных блоков управления. |
| kolyo 01/11/2004 21:57 |
Я всегда тестую во всех режимов.Потом ставлю дату и подпись.
Ты можеш проверить на холодильнике,а я нет.Пробу делуют другие. Лучше все проверить.Рекламацию не хочу. |
| Anonymous 04/11/2004 19:15 |
Товарищи!
Подключил потенциометр, лампочку, вообщем как положено. Включил, моргает 1, нажатие кнопок ничего не дает кроме одиночного сигнала. Потом заметил, что одновременное нажатие кнопок: "перечеркнутый колокольчик (наверное отключение сигнала)", "супер заморозка (SF)", "включение/выключение" дает, типа, сброс процессора и выключение. Затем включаю кнопкой "вкл/выкл" и начинают работать все кнопки, управляется темпиратура и т.д., но вместо включения загорается F5 и подается сигнал ошибки. Может все таки прошивка нужна? Посоветуйте, что дальше делать. |
| kolyo 04/11/2004 19:44 |
А может КЗ на выводов памяти?
Попробуй ету прошивку. |
| robocop 04/11/2004 19:45 |
моргающая 1-означает что электроника находится в режиме TEST,выход из этого режима нашел правильно,Код ошибкиF5-missing EEPROM-ошибка памяти,лечить перепрошивкой,но ее к сожалению не имею/все прошивки Libherr пишутся протоколом Xicor7 |
| Alexzz 04/11/2004 20:23 |
robocop, во, расскажи что за протокол, а то когда я миеловский чип программировал мне программатор что-то про этот протокол писал красным цветом. |
| kolyo 04/11/2004 20:35 |
Моя прошивка снята с чипа,так что протокол не нужен.Только она для другой модели. |
| robocop 04/11/2004 20:49 |
Программатор,на котором будншь перепрограммировать 24с01 должен поддерживать протокол Xicor,а это умеют не все программаторы |
| kolyo 04/11/2004 21:04 |
A PonyProg? |
| Alexzz 04/11/2004 21:15 |
Turbo v6 точно поддерживает, причём сам определяет и переключается. |
| robocop 04/11/2004 21:42 |
alexzz-совершенно верно пользую его и оч доволен |
| kolyo 04/11/2004 23:02 |
Я не могу понять-если завтра пойду на свалке и сниму програму с такой платы Naz_Rudy не может ее прошить,что-ли?
Тогда не буду искать. |
| Naz_Rudy 08/11/2004 19:32 |
kolyo, прошивки не пошли.
А всетаки почему нельзя PonyProg? Какая разница, ведь просто переносится содержимое микрухи? |
| kolyo 08/11/2004 19:49 |
Я тоже не понимаю.Может TAX скажет.Или robocop, |
| Макс 08/11/2004 20:48 |
Xicor, насколько я знаю, является производителем микросхем памяти. Про протокол ни чего не слышал. Может кто то внятно расказать, что это за протокол. Мой программатор, Triton поддерживает чипы этого производителя. |
| Alexzz 08/11/2004 21:38 |
Макс, разница в протоколах заключается в том, что для 24с01 при её организации совершенно не обязательно адресовать память двумя байтами как это принято у всех микросхем 24й серии. Поэтому существуют несколько видов 24с01 с упрощённым протоколом. Это удобнее для одной конкретной разработки, но зато несовместимо со всей остальной серией 24. Есть и 24с01 со стандартным, полностью совместимым с остальной серией 24 протоколом.
Вот и вся разница. |
| kolyo 09/11/2004 00:27 |
Naz_Rudy,а ты с родной памяти пробовал.
Может она не стертая,а ты не можеш ее прочитать. Ведь сначало у нее была ошибка F3-датчик. Да и у меня F5 на етих плат никогда не выходило.Только когда память сниму. А память,которую ты купил какая?Если протокол другой,она не свяжется с процом. |
| Naz_Rudy 11/11/2004 18:39 |
kolyo, ошибка F3 была потому что я ведь не навешивал сначала резистор вместо датчика.
а родная память такая: X24C01P A252 и с обратной стороны есть 5242А H24053A, что бы это значило? а я ставил память: ATMEL 026 24C01A PC 27 Если родная память не читается из-за протокола, кто нибудь подскажет где взять(сделать) программатор которого хватит на стиралки, холодильники, телики, телефоны и т.д со всеми их протоколами? Спасибо. |
| robocop 11/11/2004 19:13 |
x24c01p-это родная Xicorовская микросхема,НЕзаморачивайся программатором,сначала найди прошивку с работающего морозильника,потом попробуй на своем программаторе перепрошить родную память,с удовольствием помог бв,но к сожалению прошивки нет,P.S А почему все-таки не переделать морозильник на термостат-ведь это просто как два пальца облизать |
| Naz_Rudy 12/11/2004 19:01 |
robocop, но у меня ведь даже не читается родная память, я из-за этого и подумал, что она дохлая. А переделать то конечно можно, но ко мне прислали платы с целью запустить на платах. |
| robocop 12/11/2004 19:21 |
а какой у тебя программатор,посмотри его тактико-технические данные,Я пользуюсь TURBO-v6 он автоматически определяет протокол и выдает сообщение о нем |
| Naz_Rudy 15/11/2004 20:11 |
Установил старую память на место. То же самое. Моргает 2 и нет реакции на нажатие кнопок, кроме пикания. Затем произвел сброс и все заработало. Видимо в памяти произошел збой. Но процессор при сбросе ее перешил. Наверное...
Вообщем всем кто ответил и кто читал - огромное спасибо. Вывод: если холодильник LIEBHERR начал глючить, возможно необходимо просто произвести сброс его контроллера. В данной модели это делается одновременным нажатием "вкл/выкл", "суперзаморозка", "отключение сигнала". |
| epromchik 28/11/2004 23:15 |
Naz_Rudy, ЕСТЬ вопрос, вместо родной памяти ставил другие, и если можна выложы свою рабочую прошивку. |
| kolyo 29/11/2004 00:15 |
Если память снята,а все другое в норме на дисплее будет видно "F5" А у тебя етого нет,значит память сняли после другого дефекта(КЗ или проц.) Сначало попробуй отремонтировать плату,а потом уже ищи память. |
