TDA72
| Холодильник мой. Отработал около 4 лет. Перестал морозить в холодильной камере. Морозилка работает нормально. Компрессор который идёт на холодильное отделение издаёт какое-то бренчание секунд 15 и умолкает на несколько минут и так по кругу... Оба компрессора горячие , правая стенка холодильника тёплая , левая комнатной температуры, хотя как мне помнится она тоже должна быть тёплой. Если это не компрессор то куда можно полазить ? Думаю перекинуть местами провода с терморегуляторов. |
2vlad
| TDA72 писал: | | Если это не компрессор то куда можно полазить ? | Никуда, компрессор(95%)...Боковые стенки должны быть свободными(для сброса тепла), иначе компрессоры будут ломаться регулярно. |
TDA72
| Спасибо, похоже на то. Переставлял местами коннекторы на компрессорах - те же яйца. Подскажите какой компрессор ставить , такой же или есть замена какая нибудь получше ? Стоит Danfoss TLES 5.7KK3. |
2vlad
| Спрашивать про другой компрессор, надо у местного мастера... |
Labur
| Лучше другой, не Danfoss! |
TDA72
| Поставили сегодня Барана, меня смущает что он молотит три часа не отключаясь . Я ещё сам прозванивал терморегуляторы до этого, так вот терморегулятор морозилки при отключении на 0 размыкает контакты, а тот что на холод не размыкал ни в одном положении ручки. Это нормально или нет ? |
TDA72
| Выбросил его с балкона. Можно закрывать. |
SERG60
| Выбрасывать такой холодильник всё же накладно. Три часа при первом вкючении это допустимо, а далее КРВ должно быть не более 0,9 |
TDA72
Да я пошутил, всё работает.  |
