Холодильник Vestfrost BKF 355 не работает холодильное отделе | |||
| TDA72 07/04/2010 16:43 |
Холодильник мой. Отработал около 4 лет. Перестал морозить в холодильной камере. Морозилка работает нормально. Компрессор который идёт на холодильное отделение издаёт какое-то бренчание секунд 15 и умолкает на несколько минут и так по кругу... Оба компрессора горячие , правая стенка холодильника тёплая , левая комнатной температуры, хотя как мне помнится она тоже должна быть тёплой. Если это не компрессор то куда можно полазить ? Думаю перекинуть местами провода с терморегуляторов. |
| 2vlad 07/04/2010 20:32 |
| TDA72 07/04/2010 20:54 |
Спасибо, похоже на то. Переставлял местами коннекторы на компрессорах - те же яйца. Подскажите какой компрессор ставить , такой же или есть замена какая нибудь получше ? Стоит Danfoss TLES 5.7KK3. |
| 2vlad 07/04/2010 21:03 |
Спрашивать про другой компрессор, надо у местного мастера... |
| Labur 10/04/2010 20:38 |
Лучше другой, не Danfoss! |
| TDA72 15/04/2010 19:50 |
Поставили сегодня Барана, меня смущает что он молотит три часа не отключаясь . Я ещё сам прозванивал терморегуляторы до этого, так вот терморегулятор морозилки при отключении на 0 размыкает контакты, а тот что на холод не размыкал ни в одном положении ручки. Это нормально или нет ? |
| TDA72 16/04/2010 13:06 |
Выбросил его с балкона. Можно закрывать. |
| SERG60 20/04/2010 13:22 |
Выбрасывать такой холодильник всё же накладно. Три часа при первом вкючении это допустимо, а далее КРВ должно быть не более 0,9 |
| TDA72 20/04/2010 16:02 |
Да я пошутил, всё работает. ![]() |
