пока откинь один или два провода с клапана - если Африка продолжится - клапан заело в положении "открыто" - надо менять, но новый его найти сложно.
если нормализуется - проблема в автоматике, но их было в разное время три вида - клавиша, кнопка и автомат. это на месте надо разбираться.
если с проводками не поможет то запросто клапан перепускает, если хоть немного с инструментом то труба d-5мм от клапана в камеру пережимается в двух местах вайсгрипом середина режется и запаеваетя. Холодильник работает без самоотайки.
Если совсем без инструментов то может пережать как нибудь, но лучше вызвать мастера.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
