кэп
Добрый вечер, господа.
холодильник включается, компрессор работает, в обоих камерах
температура понижается. в холодильной камере доходит до 0 град.
в морозильнике опускается ниже -18, рпиэтлм компрессор продолжает работать.мой товарищ сказал что нужна прошивка микросхемы ZC400873CB ( модуль до этого коротнули)
Заранее благодарен! |
Григорий М.
Модуль этот имеется в виду: http://lg-service.ru/bosch_1.html ?
Вынужден Вас огорчить. В микроконтроллер этого модуля залить прошивку не удастся. Если действительно проблема в МК, придется его менять. К счастью, как правило, МК там живой остается, за исключением случаев попыток ремонта на коленке. |
кэп
Григорий М., Я очень Вам благодарен , что Вы ответили на мой вопрос.
Знаете мне тоже кажется что МК живой. При включении холодильника все происходит как естественно: первым делом включается звуковой сигнал,
потом включается вентилятор в морозильной камере, после нескольких секунд работы вентилятора, запускается компрессор, потом происходит понижение температуры. когда доходит до регулируемой температуры в холодильной камере не происходит остановки понижения температуры.
При прослушивании камеры слышно ,что периодически происходит буквально несколько секундное открывание клапана и подается фрион в систему.
В чем причина , нем можем понять?
Может что нибудь посоветуете? |
VytasM
| Объясните пожалуйста работу клапана. Он кажется имеет 2 положения. |
кэп
Клапан имеет два положения:
1- постоянно открыт на морозилку;
2-постоянно закрыт на холодильную камеру магнитом;
подачей фриона в холодильную камеру управляет микроконтроллер |
robocop
кэп, Еще раз повторю-иногда лучше жевать,чем говорить Господа модераторы-а что теперь принято молча сносить посты правдивые по сути и сохранять откровенный бред? |
Алесей
robocop, Спокойнее. Не надо ругани - это лишнее. Бред конечно. Но технический . Имеет право на существование.И соответственно на опровержение.Ежели кто захочет опровергать. А кто есть ху - из дискусси и станет ясно.Ну к чему ты это.
И потом - не молча. В корзине комментарии есть . |
robocop
| Алесей, чего дискутировать-прочти его сообщения о поиске прошивки,и все будет ясно!А вот коментов я не увидел |
Алесей
robocop, Да читал...От обсуждения воздержусь. А коменты Мелиор оставил - коротко, но конкретно.
ДОБАВЛЕНО 05.01.2007 19:08
А да.. Нашу с тобой переписку тоже удалю скоро.. Не место .  |
кэп
robocop, Да , может я и дилетант во всех этих вопросах по ремонту холодильника.
Я сам нефтяник. Но мне такие "горе мастера" два новых модуля извели на нет. Попросту коротнули.
А вы вместо того чтобы помочь, занялись обсуждением .
Может вам денег выслать? |
VytasM
| Так можно узнать как там все таки есть на самом деле c этим клапаном ? Спасибо ! |
Григорий М.
| кэп писал: | Григорий М., Я очень Вам благодарен , что Вы ответили на мой вопрос.
Из распространенных холодильников, этот один из самых "сложных". При всем уважении к Вам, не думаю, что имеет смысл заморачиваться с самостоятельным ремонтом, тем более, что указанный симптом (промораживание ХК) попахивает капиталкой.
Что-то дистанционно посоветовать по этому аппарату практически невозможно. Если будут конкретные вопросы, попробую ответить, конечно... |
кэп
Григорий М., Большое спасибо, за ответ.
Вы один ,кто откликнулся по существу.
Первое, скажите это может быть "глюк" микроконтроллера в данном случае, или же всетаки неполадки в схеме? Такое встречалось в Вашей практике. |
Григорий М.
Про глюки микроконтроллера и неполадки в схеме, это Вам лучше здесь спросить, я в этом деле не большой помошник.
Что же касается конкретно Вашего случая, то не очень нравится тот факт, что температура в ХК опускается до нуля. Одна из причин такого поведения этих холодильников - частичный выход из строя клапана (т.е. необходимость проведения капитального ремонта по его замене). Но это не единственная возможная причина. Поэтому я и говорил, что дистанционно такие вещи нет смысла диагностировать. Нужен хороший специалист. |
кэп
Клапан новый .Я его поменял.
В старом клапане забился центральный капиляр (подача фриона) шариками с фильтра.
Разрушилась сетка. Это обнаружилось только при полном его разборе.
Обратно собрать его то собрал, но он стал пропускать.
Пришлось менять новым. |
Григорий М.
Вы еще и клапан меняли Может еще какие манипуляции производились? Так может оказаться, что дело и не в плате вовсе. |
кэп
До смены клапана я поставил новый модуль(пришел по заказу с Москвы),
а при замене клапана его коротнули .
Вылетела цепь управления клапаном и МК.
Цепь вроде как востановили, а МК поставил с другого модуля.
Что удивительно у меня есть два МК и оба они работают одинаково . |
кэп
| После набора температуры в ХК делал замер напряжения на клапане. В целом 0 вольт, но через некоторые промежутки времени проскакивает импульс в 22-16 вольт и в это же время ( при прослушивании ХК) происходит впуск фриона в испаритель ХК. |
кэп
Всем кто хочет знать причину неполадки. Уже третий день холодильник работает в режиме -18 и +6 град.
Все пока нормально. А всему был виноват клапан. Хоть он и новый был .
При замене подогрели одну сторону и он просто пропускал.
Я применил нестандартный прием: снял корпус с управляющей катушкой и на катушке развернул посадочное место на клапан на 180 град. и поставил не место. Вторая сторона оказалась целой. клапан герметичен.
Ошибка при замене клапана: при замене клапана надо было снять корпус с управляющей катушкой( это не трудно , открутить два винта) , тем самым увеличить площать теплоотдачи клапана при пайке.
Всем спасибо. |
robocop
