холодильник Ока 6 м греется
pasha10
06/11/2006 00:55
Вместо холода в морозилке африка. Подразумеваю что это перепускной клапан автооттайки. Что посоветуете сделать без особых инструментов?
444
08/11/2006 22:18
пока откинь один или два провода с клапана - если Африка продолжится - клапан заело в положении "открыто" - надо менять, но новый его найти сложно.
если нормализуется - проблема в автоматике, но их было в разное время три вида - клавиша, кнопка и автомат. это на месте надо разбираться.
vasiliy78
16/11/2006 08:32
если с проводками не поможет то запросто клапан перепускает, если хоть немного с инструментом то труба d-5мм от клапана в камеру пережимается в двух местах вайсгрипом середина режется и запаеваетя. Холодильник работает без самоотайки.
Если совсем без инструментов то может пережать как нибудь, но лучше вызвать мастера.
