холодильник BOSCH плохо холодит
gorran
18/10/2007 17:44
холодильник BOSCH ,модель не нашёл,но простой двухкамерный
стал редко отключаться ,температура +10 в х/к , в морозилке -20 ,
при этом ипаритель в х/к обмерзает полностью через пару минут после включения .
термостат приходится ставить на мин.,если добавить ,то фиг отключится (температура не снижается).
уплотнитель прилегает плотно.
не пойму в чём причина.
SPOCHT
18/10/2007 18:32
gorran,
хотя бы это указывает на него.Но:чем и как измеряешь температуру в х/к?
gorran
18/10/2007 18:43
мультиметром всмысле температуру замеряю
а термостат вроде не отключится если нужную температуру
не наберёт
ya-serge
18/10/2007 19:02
мааа-ленькая , но утечка , например.
gorran
18/10/2007 19:04
может производительность компрессора снизилась
ДОБАВЛЕНО 18/10/2007 20:07
ya-serge писал:
тоже так думал ,но испаритель полностью обмерзает
doka
18/10/2007 19:11
Не хлопай дверкой в х\к хотя-бы сутки,а потом посмотриш режим работы.
SPOCHT
19/10/2007 00:46
gorran, стакан с водой на вторую полку в х/к(над ящиком овощей-первая),в воду спиртовой термометр,закрыть дверь и не открывать несколько часов.И только потом снимать показания.
А утечка ооочень вероятна.Газа пока ещё хватает на весь испаритель.Есть желание ускорить процесс-отключи холодец на неделю,потом включи и сравни работу.
serg66
19/10/2007 07:35
gorran, может модель поищешь и FD? Тогда легче будет советовать.
