Кондиционер Fujitsu FC-SHIA не отключает наружный блок РЕШЕН
Dvj_Frost
Сообщение #1 От 22/08/2011 23:31 цитата
В ремонте был наружный блок в котором был заменен компрессор. При установке кондиционера у клиента оказалось что внутренний блок постоянно подает питание на наружный блок (на компрессор, вентилятор и клапан)...
Подскажите что можно сделать... Есть фото схем внутреннего блока.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #2 От 22/08/2011 23:43 цитата
т.е. он постоянно работает?
Dvj_Frost
Сообщение #3 От 22/08/2011 23:46 цитата
Да. Как только включаешь его в розетку, сразу же начинает работать наружный блок независимо от того включен ли внутренний или нет...
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #4 От 22/08/2011 23:53 цитата
а наружный блок правильно подключили к внутреннему?
ДОБАВЛЕНО 23/08/2011 00:57
проверь RL1,RL2.
Dvj_Frost
Сообщение #5 От 23/08/2011 00:17 цитата
Все подключено правильно (проверяли не один раз), проблема в том что даже без наружного блока внутренний подает на него питание, наружный блок полностью рабочий, релюшки все проверенные одна из них заменена...
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #6 От 23/08/2011 00:24 цитата
изучай и проверяй плату управления.делай замеры и выводы. подмигивание
cybe
cybe
Сообщение #7 От 23/08/2011 07:21 цитата
Dvj_Frost, а где модель аппарата?
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #8 От 23/08/2011 11:03 цитата
Dvj_Frost, Наружний блок по теории и в корпусе должен запускаться с компрессором.Что то напутали при замене мотор компрессора.
Dvj_Frost
Сообщение #9 От 23/08/2011 12:58 цитата
Winidrug, Без наружного блока, внутренний блок в режиме ожидания(тоесть он выключен с пульта) подает питание на наружный блок.
ДОБАВЛЕНО 23/08/2011 14:01
cybe, точная модель неизвесна... Все опознавательные знаки модели были стерты...
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #10 От 23/08/2011 13:21 цитата
Dvj_Frost писал:
Dvj_Frost, Дак разберись что за чехарда.У тебя же все замеры в руках.Откуда и куда.
cybe
cybe
Сообщение #11 От 23/08/2011 14:53 цитата
Dvj_Frost писал:
Так не катит... Но всё же, следуя логике, посмотри чем общим управляются уст-ва наружного блока окромя проца
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #12 От 23/08/2011 15:28 цитата
cybe, Солидарен.Если до замены компрессора все было правильно.
makke
makke
Сообщение #13 От 23/08/2011 22:52 цитата
при отключенном шлейфе S20-S10 тоже подается питание на наружный блок?
Dvj_Frost
Сообщение #14 От 25/08/2011 08:55 цитата
При отключенном шлейфе питание не идет...
makke
makke
Сообщение #15 От 25/08/2011 09:19 цитата
что из этого следует? тут уж либо ремонтировать, либо менять плату на новую. плата то у вас на руках, что было проверено? откуда и как идет питание на релюшки, спрашивали же выше уже
Dvj_Frost
Сообщение #16 От 25/08/2011 11:03 цитата
Есть подозрение на проц (контроллер) так как он постоянно дает сигнал на релюшки... Плату сменить не получится так как она снята с производства и уже давно...
Dvj_Frost
Сообщение #17 От 30/08/2011 14:23 цитата
Решено=)
Сообщение #18 От 30/08/2011 16:04 цитата
Dvj_Frost писал:
Решено=)
Что сие означает?!
AleksScrewdriver
AleksScrewdriver
Сообщение #19 От 31/08/2011 21:49 цитата
xarl писал:
Что сие означает?!
xarl, да а то, что не по зубам оказалось топикстартеру окончательно выявить дефект! (Обратная строна платы не сфоткана, тип ключей на релюхи не указан, короче список можно долго продолжать!) бяка
Сообщение #20 От 31/08/2011 22:04 цитата
Дык ухмыляется вроде...
